AS271-D - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Telenot (/forumdisplay.php?fid=183) +---- Forum: Complex-Serie und Vorgänger (/forumdisplay.php?fid=182) +---- Thema: AS271-D (/showthread.php?tid=7501) |
AS271-D - dallas - 08-10-2015 19:17 Hallo, haben eine Innensirene eine AS271-D im Einsatz. Die Verkabelung sollte passen, trotzdem blinkt sie bei einem Alarm nur und gibt keinen Ton von sich. Hat jemand eine Idee dazu? Vielen Dank! LG dallas RE: AS271-D - 5624 - 08-10-2015 20:35 Dann hast du scheinbar nur die Blitzlampe angeschlossen. Für die Sirene gibt es ein extra Klemmenpaar. RE: AS271-D - dallas - 08-10-2015 20:43 Hallo 5624, ein extra Klemmenpaar? bei uns ist nur eine Klemmleiste mit 5 Anschlüsse. Alle Anschlüsse sind wie in der Anleitung belegt. Die 12 V sind drauf, weil blitzen tut sie bei Alarm. hmmm... LG Dallas RE: AS271-D - herrmil - 08-10-2015 20:56 Hallo. Klemme 3 kommen die 12V + Klemme 4 0V Lautsprecher Klemme 5 0V Blitzleuchte Und geht trotzdem nicht? Kannst über das Bedienteil auch nicht einzeln ansteuern? lg RE: AS271-D - 5624 - 08-10-2015 20:59 Entschuldige, kein Klemmenpaar, sondern eine extra Klemme. +12V in der Mitte (Klemme 3) für beides und dann auf Klemme 4 die Sirene und auf Klemme 5 Blitz. Wenn es nicht geht, schau mal, ob die beiden Leitungen zwischen Lautsprecher und Platine noch auf beiden Seiten verbunden sind. Wenn es dann nicht geht, ist die Sirene defekt. RE: AS271-D - herrmil - 08-10-2015 21:00 Ja so meine ich das auch RE: AS271-D - dallas - 08-10-2015 21:04 Vielen Dank für eure Antworten! ja, es ist genau so verkabelt, Klemme 3 =12V Klemme 4 = GND Klemme 5 = GND Klemme 4 und 5 sind in der Zentrale auf GND. ...oder es ist die falsche Ader an Klemme 4 dran... das wäre ärgerlich. LG dallas RE: AS271-D - herrmil - 08-10-2015 21:08 Ja dann bleibt scheinbar wirklich nur die interne Verkabelung. Ist die Sirene neu? RE: AS271-D - 5624 - 08-10-2015 21:16 Zieh doch einfach mal ne Brücke von Klemme 4 auf 5. Blitz funktioniert ja. RE: AS271-D - dallas - 08-10-2015 21:17 hallo herrmil, ja, alles neu... LG dallas Hallo, Danke für eure Tipps, werden wir nächste Woche machen. Unser Errichter kommt da wieder vorbei, weil nach der Programmierung wie er schon weg war noch was aufgefallen ist. Jetzt sind wir nämlich schon scharf und auf den Wachdienst geschalten. LG dallas RE: AS271-D - neufre - 09-10-2015 10:18 Ich wundere mich immer wieder wieviel Aufwand man für die Fehlerdiagnose bei dem Anschluss von 3 Drähten treiben kann. Plus der Versorgungsspannung der Zentrale an Klemme 3 und Minus der Versorgungsspannung an Klemme 4 - und die Piezosirene muß sofort quäkern, sonst defekt. Danach kann man dann über weiterere Fehlermöglichkeiten sinnieren... RE: AS271-D - Animal - 09-10-2015 10:51 RE: AS271-D - 5624 - 09-10-2015 16:12 (09-10-2015 10:18)neufre schrieb: Ich wundere mich immer wieder wieviel Aufwand man für die Fehlerdiagnose bei dem Anschluss von 3 Drähten treiben kann. Plus der Versorgungsspannung der Zentrale an Klemme 3 und Minus der Versorgungsspannung an Klemme 4 - und die Piezosirene muß sofort quäkern, sonst defekt. Danach kann man dann über weiterere Fehlermöglichkeiten sinnieren... Kann ja auch die falsche Ader sein oder die Ader ist gebrochen. Drei Drähte sind im Regelfall drei zuviel. RE: AS271-D - neufre - 09-10-2015 16:33 (09-10-2015 16:12)5624 schrieb: Kann ja auch die falsche Ader sein oder die Ader ist gebrochen. Drei Drähte sind im Regelfall drei zuviel.Stimmt, ich hatte die Möglichkeit nicht bedacht, das man z.B. bei IYSTY 4x2 auch 3 weiße Adern nehmen könnte...
RE: AS271-D - Alarmservice-Hamburg - 09-10-2015 19:37 (08-10-2015 21:17)dallas schrieb: ...weil nach der Programmierung wie er schon weg war noch was aufgefallen ist. ...Derr Errichter scheint immer sehr schnell zu verschwinden, ohne dass alles sorgfältig geprüft wurde
RE: AS271-D - herrmil - 09-10-2015 22:14 @neufre ist ein solches Forum hier wie dieses nicht auch dafür da, das man vielleicht mal über banale Dinge hier sich austauscht? Jeder steht doch mal irgendwann leider, egal wie firm er in seinem Bereich ist, wie der Ochs vorm Berg und weiß einfach nicht weiter. Das sieht man schonmal die einfachsten Dinge nicht. Und dann ist doch dieses Forum unter Profis hier der perfekte Ort sich auszutauschen um diese Dinge in Zukunft besser zu machen. RE: AS271-D - neufre - 09-10-2015 22:53 (09-10-2015 22:14)herrmil schrieb: ...ist ein solches Forum hier wie dieses nicht auch dafür da, das man vielleicht mal über banale Dinge hier sich austauscht?...Ganz ohne Frage ist das Forum auch dafür da. Andererseits darf man aber hier auch offen und manchmal amüsiert kommentieren, wenn ein Reiter das Pferd von hinten aufzäumt. Das gehört in einem Spiel von Geben und Nehmen einfach dazu. RE: AS271-D - dallas - 11-10-2015 13:45 (09-10-2015 19:37)Alarmservice-Hamburg schrieb:(08-10-2015 21:17)dallas schrieb: ...weil nach der Programmierung wie er schon weg war noch was aufgefallen ist. ...Derr Errichter scheint immer sehr schnell zu verschwinden, ohne dass alles sorgfältig geprüft wurde Hallo, ja das war leider etwas schwierig. Die gesamte Installation läuft über zwei Firmen (Installation /Programmierung) Lg dallas RE: AS271-D - herrmil - 11-10-2015 19:23 Die Installation läuft über zwei Firmen? Macht das die Telekom bei dir? Einer kommt aufhängen, der zweite kommt anschließen und der dritte kommt parametrierten? Da ist es natürlich schwierig etwas vernünftiges zu bekommen, wenn da zwei Köche in der Suppe rumwürzen. |
