Netzwerkeinstellungen - Druckversion
+---- Forum: ABUS Secvest (neue Version ab 2015) (/forumdisplay.php?fid=173)
+---- Thema: Netzwerkeinstellungen (/showthread.php?tid=8796)
Netzwerkeinstellungen - dunja80 - 02-03-2016 10:04
bei dem Versuch die App zu installieren hat es alle Netzwerkeinstellungen zerhauen (im Menü steht bei Netzwerkeinstellungen Störung).
Gibt es eine Möglichkeit die Netzwerkeinstellungen auf Standart zurückzusetzen, ohne das ganze System zurückzusetzen?
Die Secvest ist auch nicht mehr imm Netz erreichbar.
Vielen Dank für jede Hilfe!
Dunja
RE: Netzwerkeinstellungen - drache13156 - 02-03-2016 14:05
Hallo dunja,
schalte mal die Netzwerkeinstellungen alles aus, d.h. du löscht die IP-Adressen händich raus.
Dann schalte Netzwerk einmal aus, Errichtermenü verlassen. Dann Errichter-Menü wieder rein. Netzwerk freigeben. Alles verlassen.
Jetzt Spannungsreset (Anlage komplett Stromlos) machen.
Dann sollte sie beim erneuten einschalten (Verbindung zum Router muß vorh. sein) sich neu wieder im Router finden.
Die vorgegebene IP_Adresse in die Zentrale eintragen und schick ist.
Im Router die Portweiterleitung prüfen,ob die IP-Adressen stimmen und dann solltest du die Secvest über den Server finden und die App Eirichten können.
