Teilscharf zuweisen - Druckversion
+--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171)
+---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141)
+----- Forum: System allgemein (/forumdisplay.php?fid=121)
+----- Thema: Teilscharf zuweisen (/showthread.php?tid=9243)
Teilscharf zuweisen - Holgerle - 20-04-2016 18:44
Hallo meine Freunde,
auch auf die Gefahr hin von den Admins eine Klatsche zu bekommen,
Ich machs nicht mit Absicht. Ich habe wirklich!!!!!! die Suche Funktion bemüht,bin abernicht fündig geworden. Vllt. lags auch an der Stichwortsuche.Blush
Aber jetzt bin ich schon mal da.
Ich habe eine Oasis 82k. welche mit Hilfe dieses Forums auch läuft Big Grin
Mittlerweile komme ich zum Feintuning. Es soll nicht so kompliziert sein wie bei anderen. Einfach ist gut.
Ich brauche nur zwei Bereiche. Einmal die Ausenhaut und einmal die BWM.
Ich hätte es gerne einfach so, dass ich auf A die Aussenhaut habe wenn ich ins Bettchen gehe, und die BWM nicht mit funktionieren.
Wenn ich ausser Haus gehe dann über ABC alles scharf mache.
Das Inst. Handbuch gibt mir da nicht viel her.
Zum entschärfen sollte sich nicht viel ändern. Quasi am Morgen nach dem aufstehen
über alle Möglichkeiten das System (A) zu entschärfen. Also Karte,Code, Handsender.
GrußHolger
RE: Teilscharf zuweisen - timbaum - 20-04-2016 20:11
alle Melder in den Bereich A legen. Nur die Bewegungsmelder bleiben in C.
Nun noch das System auf geteiltes System einstellen fertig.
Gruss Tim
RE: Teilscharf zuweisen - Holgerle - 20-04-2016 21:03
Hi Tim,
das ging ja fix.
Na ja, bins nicht anders gewohnt von Euch.
Ihr/Du seit supi.:Smile
Vielen Dank
Gruß Holger
RE: Teilscharf zuweisen - smith007 - 21-04-2016 00:05
Hallo Holger,
nicht vergessen einen Haken in der Zentral bei "Signalgeber bei jedem Alarm aktiv" zu machen.
Es wird sonst deine verdrahtete Sirene bei Teilscharfschaltung kein Alarm ausgelösen.
Gruß Christian
RE: Teilscharf zuweisen - Holgerle - 21-04-2016 07:49
Hi Christian
Thx. für die Zusatzinfo.
Holger
RE: Teilscharf zuweisen - Holgerle - 21-04-2016 11:09
Kurze Nachfrage.
Funktioniert soweit perfekt.Cool
Bei Scharfschaltung Teilbereich A kommt im BD " Ausgangsverzögerung" nur der Quitierton wird aber nicht runtergezählt.Huh
Bei ABC das gleiche im Bd aber mit runterpiepen bis Deadline, also alles wie es soll.
Stimmt das so ,daß wenn Teilscharf nur Quitierung kommt, oder müsste der auch runterpiepen?
Holger
RE: Teilscharf zuweisen - Jens Knoche - 21-04-2016 11:25
Gemäß Deiner Programmierung der Zentrale piept das BD bzw. Deine Sirene. Schau mal in die Einstellungen der Zentrale, da steht das.
RE: Teilscharf zuweisen - Holgerle - 21-04-2016 11:37
Sry. kann nicht ganz folgen.
Hab nichts großartig verändert. Funtioniert ja auch bei ABC Schaltung.
Bin nur der Anweisung von Timbaum und smith007 gefolgt.
Vor der Umstellung auf teilscharf gings ja auch.Huh
Habs. Töne bei Ausgangsverzögerung/ Teilscharfschaltung.Wink
Daumen hoch an euch.
Langsam lern ichs.Big Grin
RE: Teilscharf zuweisen - smith007 - 21-04-2016 20:16
Schau mal ob du ein Haken bei Ausgangsverzögerung bei Teilscharfschaltung hast".
Selbiges bei Einschaltverzögerung. Dann sollte auch der Countdown zu hören sein.
Ah habs überlesen. Du hast es schon gefunden.
RE: Teilscharf zuweisen - AxelV - 22-06-2016 16:25
ich hol das Thema nochmal vor, denn bei mir geht gar nichts !
Mit Olink Software:
Ich habe die Zentrale auf "Geteiltes System" eingestellt.
Ich habe einen Melder (JA-81M) dem Bereich A zugeordnet (? - Bereich A ist in der Software rot markiert, B & C sind weiß)
Ich habe auch gespeichert Smile
Am Bedienteil JA-81E schalte ich
a) den Bereich A scharf (Taste A gedrückt, Buchstabe A leuchtet rot).
Wenn ich nun den Melder auslöse, dann erscheint nur die Nachricht : "Melder aktiviert" auf dem Display, aber es wird kein Alarm angezeigt.
b) den Bereich B scharf (Taste B gedrückt, Buchstabe B leuchtet rot), dann erscheint nach Melderauslösung dieselbe Nachricht, ohne Alarm.
c) die Bereiche ABC scharf (Taste ABC gedrückt), dann endlich wird Alarm ausgelöst
Die Reaktionen b) & c) erscheinen mir ja sinnvoll und verständlich, aber warum wird bei a) kein Alarm ausgelöst ????
Den analogen Ablauf erlebe ich, wenn ich den Melder auf Bereich B definiere. Nach Scharfschaltung B wird nur die Info-Meldung angezeigt, kein Alarm.
Insgesamt ist das genau das Verhalten, das die Anlage auch zeigt, wenn auf "System nicht geteilt" eingestellt ist (und da ist das ja auch so ok).
Gibt die Olink meine Einstellung nicht an die Zentrale weiter ??
==> OK, damit ziehe ich die Frage zurück ! Tatsächlich wurde die Systemeinstellung nicht übertragen ! Nachdem ich mittels Bedienteil "Geteiltes System" eingestellt habe, funktioniert alles so, wie man es erwarten sollte !
