Drahtloser Sensoreingang Art.-Nr. 12020
02-08-2026, 19:14
Nach dem über viele Jahre der o.a. drahtlose Sensoreingang als Bewegungsmelder in Kombi mit einem Optex Melder problemlos funktioniert hatte, gab es plötzlich keine Meldungen mehr.
Zunächst habe ich nur den Sensoreingang (gegen neu) getauscht, dann auch den Optex (gegen neu) und das Kabel testweise ebenfalls gegen neu fliegend verkabelt. Ohne Erfolg. Weiterhin keine Meldung.
Schließlich habe ich den Optex abgeklemmt und die beiden Alarmkabel einfache Länge 30m (Abus 0,22mm²) miteinander verbunden (also zusammen 60m im Kreis), um einen geschlossenen Alarmkreis zu simulieren.
Wenn ich nun direkt am Sensoreingang den Kreis öffne, meldet der Sensor. Öffne ich den Kreis am Ende passiert gar nichts.
Gleiches Ergebnis mit einem weiteren nagelneuen Sensoreingang.
Nach dem Datenblatt sollen die Sensoreingäne bis zu 30 Ohm Widerstand ausgelegt sein. Ein Kabelkreis mit der Stäreke 0,22mm² hat also einen Widerstand von nur 4,86 Ohm, liegt also sicher im zulässigen Rahmen.
Woran kann das liegen, dass die beiden nagelneuen Drahtlossensoreingänge als Bewegungsmelder auf 30m nicht mehr auslösen?
  Probleme mit drahtlosem Sensoreingang (9-fach) kostolany 11 7.201 02-04-2024 21:14
Letzter Beitrag: kostolany
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 4.319 05-08-2023 18:31
Letzter Beitrag: Oldman
  Türkontakt (über Drahtloser Sensoreingang) - lange Latenz hohmannc 14 10.875 07-09-2021 21:05
Letzter Beitrag: hohmannc
  LUPUSEC - 12/24V Funkrelais Art.-Nr.:12052 Kaufmann4 4 5.232 01-05-2021 08:09
Letzter Beitrag: AndreasH
  LUPUSEC Rollladenrelais V1 Art. Nr.: 12031 VS V2 Art. Nr.: 12128 casi 6 6.256 05-10-2020 14:04
Letzter Beitrag: chrissi099
  Türkontakt als drahtlosen Sensoreingang verwenden Fraggle 4 5.946 04-08-2019 01:42
Letzter Beitrag: icom
  Sensoreingang 9 fach Hexe666 6 6.989 09-07-2019 16:24
Letzter Beitrag: seagull
  Drahtloser Sensoreingang Konfigurationsfrage bitbeisser 5 5.681 29-04-2019 17:07
  SMS Benahrichtigung durch Drahtloser Sensoreingang joenetzteil 10 8.127 09-12-2018 23:12
Letzter Beitrag: joenetzteil
  2 Doppelstrahllichtschranken an einen Drahtlosen Sensoreingang Xaavier 5 5.701 20-11-2017 13:20
Letzter Beitrag: Xaavier
