Problem Wahlgerät Analog an voip
06-07-2015, 07:03
Hallo ,
hatte so etwas schon einmal angeschlossen da ging es! Habe JA 80 X über den Analog Eingang auf Router in TAE Dose ageschlossen. Ist ein Voip Anschluss der Telekom über speedport Router was ist hierbei besonders zu beachten ? bei der o link Einstellung bzw welche Kabel sind in den RS Line zu verwenden habe die beilgelegten angeschlossen und einen Adapter auf TAE verwendet !Warum Antworte die Anlage nicht bzw warum wird nicht der eingehende Ruf angenommen ? Gruss Marco ![]() |
26-07-2015, 17:44
RE: Problem Wahlgerät Analog an voip
Mal ins Blaue schiessen, da ich selber dieses JA 80X nicht habe.
Wie kommt denn die anrufende Rufnummer bei den Telefonen an ? Meistens ist es irgendeine Einstellung für die akzeptierte Rufnummer mit Vorwahl, ohne Vorwahl, Vorwahl ohne Null ...... Ich kenne so etwas von meiner Telefonanlage ![]() Wissen muss frei zur Verfügung stehen |
