XT1 Password ungültig
25-01-2017, 18:45
ich habe es geschafft, mich aus zu sperren...Password oder Login Name ist falsch. Anlage stromlos gemacht, Akku abgeklemmt...das Werkspassword (admin, admin1234) geht auch nicht. Die Anlage selber behält auch Ihre feste IP Adresse von vorher bei...alles als ob die gesamten Einstellungen noch vorhanden wären. Gibt es eine Vorgabe, wie die Anlage wieder in den Originalzustand zu versetzen ist?
Gruß MJ
25-01-2017, 22:29
RE: XT1 Password ungültig
Steht alles im Handbuch:
Einen vollen Reset inklusive Löschen aller verbundenen Sensoren erfolgt folgendermaßen: Die XT1 komplett vom Strom trennen (Netzteil entfernen und Notstrom Akku an der Rückseite deaktivieren), hält anschließend den „Learn Button“ auf der Rückseite des Gerätes gedrückt und steckt das Netzteil der Zentrale wieder ein. Nach ca. 10-15 Sekunden flackern alle 3 Status LEDs der XT1, den „Learn Button“ wieder loslassen und warten bis die Zentrale neu gestartet ist.
26-01-2017, 20:03
Hallo..danke für die Info! Hat sofort geklappt
Gruß Michael
  Wechsel XT1 zu XT1 plus - Thema Außensirene Donpepone 3 3.039 09-09-2025 09:30
Letzter Beitrag: schubbi
  XT1 Starter-Set gebraucht gekauft - Komponenten an meiner XT1+ nutzen?! esingen 2 4.904 26-03-2020 21:15
Letzter Beitrag: esingen
  XT1 durch XT1 plus ersetzen schubbi 0 3.862 23-03-2020 14:43
  Portweiterleitung von XT1 auf XT1 Plus anpassen esingen 1 3.921 02-12-2018 09:57
