  • 22 Bewertungen - 2.5 im Durchschnitt
JA-80H outdoor keypad - Kabelverlängerung
25-01-2013, 09:15
Guten Morgen,
habe nun offizielles Feedback vom Support erhalten. Eine Kabelverlängerung des JA-80H ist bis zu 5 Meter möglich. (In der Realität 3 Meter und keinen Meter weiter Sad
Der Querschnitt sollte nicht kleiner sein als beim Original Kabel (z.B 0,25mm²) welches mitgeliefert wird.
Die Verbindung zwischen WJ-80 und dem Zentralen Bus kann bis zu 100 Meter lang sein. Bei längeren Strecken als 50 Meter bitte auf den Wiederstand des Kabels achten. Daher entweder größeren Querschnitt verwenden (z.B 0,5mm²) oder sämtliche Litzen doppelt legen.
Ich habe bei mir das Problem so gelöst das ich die JA-80 und das WJ-80 mit einer extra Netzteil 12V/DC versorge und die Teile in einem IP66 beheizten Verteilerkaste in der Nähe der Einfahrt angeracht habe. Zwischen WJ-80 und den Bus habe ich ein 2x0,5mm² Kabel verwendent. Läuft auf 30 Meter Problemlos.
Beste Grüße
Quixtos
25-01-2013, 09:23
RE: JA-80H outdoor keypad - Kabelverlängerung
vielen Dank für die Rückmeldung.
  Aussentastatur JA-80H geht nicht mehr tom1234 7 4.229 25-03-2022 19:31
Letzter Beitrag: smith007
question Zweite Bedienstelle JA-80H Fumi 2 3.938 12-07-2016 11:55
Letzter Beitrag: Fumi
  Piepston bei JA-80H Silence81 0 2.230 29-08-2015 13:10
Letzter Beitrag: Silence81
  Aussentastatur ja-80H Fumi 2 3.727 24-12-2013 08:23
  Kabellänge ja-80h Fumi 3 5.130 22-12-2013 20:09
  Türöffnerfunktion + gleichzeitige Systemdeaktivierung WJ-80 (8000WJ) & JA-80H (8000H) DAN78 0 3.078 21-03-2013 00:18
Letzter Beitrag: DAN78
  2x Indexa 8001E Keypad mit Türkontakt (Zeitverz. Alarm) bären.alarm 1 4.589 10-01-2012 08:06
Letzter Beitrag: Toxx
