Das Problem mit den Transpondern
16-05-2022, 22:19
RE: Das Problem mit den Transpondern
(16-05-2022 21:53)Martina H. schrieb: Andernorts wird so was mittels Kamera überwacht. Da findet man auch ganz schnell diejenige Person, die "mal gerade" was gepatcht hat ... Es geht hierbei nicht ums patchen, sondern in dem Raum ist u.a. auch die Videoüberwachung (Server). Da geht es um den Betriebsrat welcher das so gefordert hat. Ist da in der Firma ein ziemlich krasses Thema. Auch der Videoserver selbst hat ein 8 stelliges PW, wovon der Betriebsrat und die Geschäftsleitung jeweils ihren Teil kennen. ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
17-05-2022, 09:27
Jaja, der Blindenrat. Unserer guckt hier nur den ganzen Tag aus dem Fenster (kein Scherz).
17-05-2022, 10:37
(17-05-2022 09:27)5624 schrieb: Jaja, der Blindenrat. Unserer guckt hier nur den ganzen Tag aus dem Fenster (kein Scherz). Hätte nicht gedacht, dass du den ganzen Tag nur aus dem Fenster guckst (Scherz) ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
17-05-2022, 11:35
Doch, aktuell ist es sogar sehr spannend. Hab eine Baustelle direkt vor der Nase. Anfang April war noch Bodenplatte, Ende April standen vier Stockwerke und jetzt sind die gerade bei Fassadendämmung und Trockenbau.
