Tag reader bei AX PRO - mehr als 4 Zonen möglich?
27-12-2022, 19:51
ich wollte ein vorhandene AX PRO mit aktuell 9 Zonen um einen einfachen Tag Reader ergänzen und musste fest stellen, dass der offenbar nur maximal 4 Zonen gleichzeitig scharf/unscharf schalten kann - kann das sein? Die direkte Zuweisung in der Web GUI der Zentrale erlaubt nur 4 Zonen zu linken. "Schlauerweise" dann versucht, über die Zonen den Tag Reader als "Linked Device" zu ergänzen, was funktionierte. In der Web-Konfiguration des Readers waren plötzlich auch mehr als 4 Zonen als verlinkt. Aber das Ergebnis war ernüchternd: Mit bis zu 4 Zonen funktioniert der Reader einwandfrei. Mehr als 4 Zonen lassen sich mit dem "Trick" verlinken, beim Scharfschalten gibt er aber nur eine Fehlermeldung von sich (also oranges Blinken, aber ohne Log-Meldung in der Zentral) und schaltet auch nichts scharf. So also leider nicht... Die Beschränkung auf 4 Zonen ist überraschend: Weder auf der Website, noch im Handbuch der Zentrale oder des Readers ist von der Beschränkung zu lesen. Okay, er hat nur 4 sog. "Arming Indicators", da könnte man um die Ecke gedacht drauf kommen, dass bei 4 Zonen Schluß ist. Aber das fällt erst auf, wenn das Gerät vor einem auf dem Tisch liegt und blinkt. Gibt es denn keine Lösung, mit einem einfach Tag die Zonen komplett zu scharf/unscharf zu schalten? Ich möchte aus praktischen Gründen das Keypad durch den Tag Reader ersetzen. Kleine Ergänzung: Die Zentrale hängt außerhalb der normal "Eingangsreichweite", Grund sind Funkreichweite & Gebäudezuschnitt. Ich hatte wohl gelesen, dass ich den RFID-Reader der Zentrale nutzen könnte, der kann alle Zonen un/scharf schalten, das scheidet hier leider aus. |
AX-PRO keine notification bei panic und feuer alarm | felix145 | 9 | 2.656 |
27-04-2024 23:18 Letzter Beitrag: felix145 |
