MX brummt
03-11-2013, 16:33
RE: MX brummt
(03-11-2013 12:05)Alarmservice-Hamburg schrieb: Ne Manfred, hier irrst Du gewaltig. Lies mal die Beiträge genau durch. Wenn auf die gestellte Frage, woher die Ursache vom Brummen kommt, und daraufhin die Kritik "wieder" auf der NYM Kabel auf kommt, geht der Leser davon aus, daß es am NYM liegen kann... Ich finde es jedenfalls klasse, daß Manfred und ein anderer die Ursache klar erkannt haben, obwohl er wahrscheinlich kein Errichter ist.
03-11-2013, 19:48
RE: MX brummt
> Das NYM Kabel stand nur "in der Kritik", weil es ein Unding ist, sowas (als Elektriker) an einen normalen Netzstecker anzuschließen.
Sach' ich ja - Elektrikser ... Bei manchen 'Ergebnissen' kann mal nur den Kopf verzweifelt schütteln ! Grüße. Manfred |
04-11-2013, 01:19
RE: MX brummt
Hallo Schlosser,
bist du mit der Antwort, das es zu 98% der Netztrafo ist der brummt zufrieden? Hatte ich bei Jablotron Anlagen ebenfalls einige Male. Eine war besonders schlimm, die war an einer Holzwand befestigt und die ging in Resonanz zum Brummen. Toller Verstärker. Wenn ja, mache ich den Threat zu, damit nicht weitere Diskussionen über Stecker an NYM statt findet. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
04-11-2013, 05:39
RE: MX brummt
(04-11-2013 01:19)timbaum schrieb: Hallo Schlosser, Hi timbaum, beim geöffneten Gehäuse brummt das Teil auch. Stimmt, die Virbration am Gehäuse ist ebenfalls zu hören und wenn ich meine Hand auflege, minimiert es "ein wenig"... Kannst das Thread schließen, werde die Anlage umtauschen und hoffe, daß es etwas bringt... |
04-11-2013, 09:59
RE: MX brummt
Alles klar.
Viel Erfolg. Threat geschlossen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
