Korrekte Installation der FU8250 Aussensirene?
04-06-2016, 19:24
Hallo zusammen
Ich besitze eine Secvest 2WAY (bisheriges Model) und versuche diese um eine Aussensirene zu erweitern. Bei der Sirene handelt es sich um die FU8250 (Funk-Aussensirenen-Paket) mit UVM. Mein Problem: Nach erfolgter Installation wird bei einem Alarm die Aussensirene nicht ausgelöst. Möglicherweise kann mir hier jemand den entscheidenden Tipp geben.
Und so bin ich vorgegangen:
- Aussensirene montiert (Akku installiert, Kontakte [+12V DC] und [Sirenen Trig] sowie auch die Kontakte [+12V DC] und [Strobe Trig] mit einem 1kOhm-Widerstand verbunden, RJ11-Stecker eingesteckt)
- UVM auf der Innenseite installiert und gemäss Handbuch programmiert. D.h.
- UVM in der Zentrale eingelernt.
Die Dioden der Aussensirene blinken nun abwechselnd im 1 Sek. Abstand. Gem. Handbuch normaler Zustand. Ein Öffnen des Gehäuses löst auch sofort den Sirenenalarm aus. Verursache ich bei scharfer Anlage jedoch einen Alarm, heult lediglich die Innensirene. Die Aussensirene bleibt stumm.
Ich frage mich nun, ob ich noch irgendetwas vergessen habe? Wer kann mir weiterhelfen?
LG
04-06-2016, 20:16
RE: Korrekte Installation der FU8250 Aussensirene?
Alarmreaktion extern eingestellt?
Sirene dem Teilbereich zugeordnet?
AK Engineering
04-06-2016, 21:09
Hallo Megagramm
Besten Dank für Deine Antwort.
Frage 2 (Sirene dem Teilbereich zugeordnet?) kann ich mit Ja beantworten. Bei Frage 1 (Alarmreaktion extern eingestellt) weiss ich jedoch nicht wo ich diese Einstellung finden kann. Hast Du mir da vielleicht einen Tipp?
04-06-2016, 22:36
muss bei den Teilbereichen einzustellen sein
AK Engineering
05-06-2016, 19:22
Ok, danke. Ich hab offenbar aber alles so eingestellt wie es sein sollte. Heute kann ich (Sonntag) keine Tests durchführen. Falls ich Morgen nicht weiterkomme, werde ich mich nochmals melden.
  FU8110 Installation fehlgeschlagen Mechanicus 5 5.357 16-01-2017 12:32
Letzter Beitrag: makrel
At ABUS Secvest Planung / Installation teuer ? Kigger 17 16.778 09-02-2015 19:26
Letzter Beitrag: Dabert
  Installation meiner Secvest 2Way - Problemchen arnibanani 2 3.854 12-01-2015 10:00
Letzter Beitrag: arnibanani
  Fragen zur Installation / Einrichtung des Sirenenpakets FU-8250 TrollMan 1 2.645 25-06-2014 10:28
  Kosten Installation ABUS Secvest 2 WAY JuWi 10 19.356 30-08-2013 07:44
Letzter Beitrag: PTSS
  Installation externe Sirene Dangermouse 7 11.365 14-08-2013 09:01
Letzter Beitrag: Gjila1
  Installation ABUS Secvest 2WAY SandraK87 2 5.621 24-06-2013 22:03
Letzter Beitrag: SandraK87
  Abus Secvest 2 way Installation Kevin2011 1 5.740 06-12-2012 09:20
Letzter Beitrag: Sunmen
  Secvest Installation Aladin 2 5.487 24-11-2012 11:57
Letzter Beitrag: Aladin
  Installation Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder webscout 1 6.534 31-07-2012 15:39
Letzter Beitrag: rukoolla
