Sirene-, Melder- und Empfangsprobleme
09-03-2014, 11:39
bei meiner PowerMax Pro habe ich eigenartiges festgestellt, das ich nicht mehr im Stande bin zu beheben. Ich hoffe nun auf die Unterstützung hier im Forum um Licht in die Angelegenheit zu bringen. Den "Errichter" gibt es nicht mehr und eine kontaktierte renommierte "Errichter-Firma" gab sich ziemlich ratlos. 1) Die Sirene MCS-710 springt im Alarmfall nicht an 1a) Batterie ist neu (Originalersatzteil) uns Selftest = OK 1b) Der '10. ANLAGENTEST -> TEST FUNKSIRENE' ergab "NICHT OK" An mehreren Tagen mit deaktiviertem WLAN getestet. 1c) DESHALB habe ich nach Rücksprache mit einer renommierten "Errichter Firma" die Sirene gelöscht um sie danach neu einzulernen. Errichter-Prog. -> 2. Sender einlernen -> Funksirenen prog. -> .) Sirene gelöscht => erfolgreich .) Sirene einlernen => NICHT erfolgreich: CPU regiert auf Bestätigung mittels "Self-Test"-Taste der Sirene nicht. Beim Einlernen Platz 'Sirene Nr: 1 und 2' gleiches Ergebnis 1d) Der Batterietausch nach Meldung "Schwache Batterie" wurde einwandfrei erkannt (vor löschen, vor einer Woche). ALLERDINGS HABE ICH AUCH FESTGESTELLT, DASS... 2) Beim '10. ANLAGENTEST -> TEST FUNKMELDER' kommt bei fast allen Meldern "KEIN EMPF." zurück 2a) 3-4 Melder, jedoch stets andere, melden zuerst "SEHR GUT" und ca. 2 Minuten später wieder "KEIN EMPF." 2b) ABER ALLE Melder lösen bei 'Auslösung' wie auch bei 'Sabotage' einwandfrei Alarm aus (inkl. SMS). 2c) Ein Batterietausch eines Magnetkontaktes nach Meldung "Schwache Batterie" wurde von der CPU einwandfrei erkannt. Allgemeine Infos Objekt/Alarmanlage: Objekt: Einfamilienhaus (ca. 10x10m), Ziegelmassiv, Obergeschoß Gipskarton-Zwischenwände Komponenten Alarmanlage: PowerMax Pro FASEVI-PLUS, inkl. internes GSM FATWVI Funkbedienteile MKP-150 Miniaturhandsender MCT-234 Miniaturhandsender MCT-237 Außen Sirene MCS-700 Bewegungsmelder PIR-K9-85MCW Magnetkontakte MCT-302N verkabelte Magnetkontakte Funk Rauchmelder MCT-425 Liebe Grüße und "D A N K E" an die Engagierten Zatoichi |
