SMS einrichten
30-01-2018, 16:35
SMS einrichten
Habe seit 1 Woche die Lupusec XT1 : Anlage kann bei Einbruch eine SMS versenden. Welcher Anbieter ist günstig und kann leicht eingerichtet werden. Bitte um Hilfe!
30-01-2018, 20:15
RE: SMS einrichten
Der SMS Versand erfolgt über Drittanbieter, wie z. B. cm-telecom.
Hierzu muss beim jeweiligen Anbieter ein Kundenkonto erstellt und ein Produkttoken generiert werden, welchen man im Anschluss in die Zentrale einträgt. Es können maximal 2 Rufnummern für den SMS Versand im Alarmfall hinterlegt werden. Eine Schritt für Schritt Anleitung zur Einrichtung findest du im Benutzerhandbuch der XT1. ![]() |
31-01-2018, 09:24
RE: SMS einrichten
Vielen Dank für die Nachricht. Habe mich bei any-sms angemeldet und auch eine Benutzerkennung erhalten. kann aber nur SMS senden, wenn ich mich bei SMS-Einstellungen - SMS-Gateway Test einbuche - hier meine Handy-Nr. und einen Text eingebe. SMS kommt auch auf meinem Handy an. Eine Alarm SMS wird von der Lupusec Zentrale z.Z. noch nicht abgegeben. Was mache ich falsch?
31-01-2018, 11:11
RE: SMS einrichten
Was hast du unter Einstellungen / SMS / Empfänger & Nachricht hinterlegt?
Im Reiter "Senden bei:" musst du Alarm auswählen. In Empfänger trägst du die Telefonnummer dann wie folgt ein: 00491XX In den SMS Einstellungen musst du zudem den Anbieter, in deinem Fall any-sms auswählen und den generierten Produkttoken eingeben. In der Absendererkennung keine Sonderzeichen hinterlegen, z. B. nur Alarmanlage. ![]() |
02-02-2018, 11:48
RE: SMS einrichten
Hat sich erledigt. Funktioniert ! Danke
