Secvest und CO Alarm
12-02-2018, 09:55
mir ist schon bekannt, dass es offiziell keinen CO Melder für die Secvest von ABUS gibt. Dennoch, aus aktuellem Anlass, die Nachfrage ob es eine alternative Lösung dafür gibt. Die Kundenanfragen häufen sich nach dem letzten tragischen Fall. Hat jemand eventuell schon eine Möglichkeit gefunden? Danke Roy Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
12-02-2018, 20:28
RE: Secvest und CO Alarm | |||
13-02-2018, 08:30
(12-02-2018 20:28)Wilko schrieb: EI electronicsHi, kannst du dazu mehr hie rausführen? Welcher Melder aus der Serie und was als Koppelmodul? Danke Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
14-02-2018, 20:34
z.B.
Koppelmodul Ei414 Profi-Kohlenmonoxidwarnmelder Ei208iDW + Funkmodul Ei200MRF Strom für das Koppelmodul ziehst du dir aus der Zentrale. |
