Neue Firmware 3.01.14
30-04-2019, 16:27
- Hybrid Modul FUMO50110 wird unterstützt
o 2 Module pro Zentrale sind einlernbar o 10 zusätzliche HyMo-Draht-Zonen pro Modul bei Draht Zone Art ▪ 2-Draht FSL 2k2/4k7 ▪ 2-Draht FSL 1k/1k ▪ 2-Draht FSL 2k2/2k2 ▪ 2-Draht FSL 4k7/4k7 ▪ 2-Draht CC o 5 zusätzliche HyMo-Draht-Zonen pro Modul bei Draht Zone Art ▪ 4-Draht CC o 4 zusätzliche HyMo-Draht-Ausgänge pro Modul als Relaisausgänge o Hybrid Module sind repeatbar o Menüs zu Test, Info und Bericht wurden entsprechend ergänzt o Menü „Ansage Zonennamen“ imBenutzermenü und die Funktionalität wurde um die HyMo Zonen ergänzt o Details sind in der Errichter Anleitung v3.01.14 und in der Anleitung zum Hybrid Modul zu finden - Innen-Signalgeber FUSG50110 wird unterstützt o 4 Innen-Signalgeber pro Zentrale sind einlernbar o Innen-Signalgeber sind repeatbar o Menüs zu Test, Info und Bericht wurden entsprechend ergänzt o Details sind in der Errichter Anleitungv3.01.14 und in der Anleitung zum Innen-Signalgeber zu finden - Verbesserte Reaktion des Infomoduls FUMO50030 / der Innen-Sirene FUSG50010 beim Ansteuern über das Testmenü und im normalen Betrieb. o Zuvor wurde für jeden Teilbereich eine Nachricht an diese Komponenten gesendet o Dies war ineffizient, da alle Teilbereiche in einer einzigen Nachricht zusammengefasst werden können. Das ist jetzt implementiert. o Dies bedeutet, dass Übertragungen an andere Funk-Komponenten (z.B. Innen-Signalgeber, Hybrid-Modul usw.) auch früher erfolgen. Sie werden von Nachrichten an Infomodul / Innensirene nicht mehr so lange aufgehalten. - Ein Watchdog-Vorgang der Zentrale wurde behoben. o Ist in manchen Fällen durch die Webserver- / REST-Schnittstelle verursacht wurden, wenn sehr viele Funk-Melder auf Funk-Zonen eingelernt sind. - Problem behoben, bei dem die Zentrale den Status der Teilbereiche (aktiv, deaktiv, intern aktiv) nicht an die Funk-Bedienteile sendet. o Trat auf, wenn beim Bedienteil der Menüpunkt „Sofort Aktivierung“ auf „Nein“ gesetzt ist und der Ausgangsmodus des Teilbereiches auf „“Verzögerte Aktivierung“ bzw. auf „Sofort Aktivierung“ gesetzt ist. - Einige Stabilitätsverbesserungen |
30-04-2019, 20:07
RE: Neue Firmware 3.01.14
Das ist ja schön, dass es wieder mal ein neues Update gibt
Wurde auch das Problem behoben, dass jeder „Dorftrottel“ die Anlage außer Gefecht setzen kann, und dieses Stück Plastikmüll deshalb eigentlich eher in die Restmüll-Tonne gehört anstatt in ein Haus? ![]() Hierzu kann ich leider nichts lesen. Gruß Marianne |
01-05-2019, 08:06
Anhand dieser Info hat Abus wohl nur die Leiche geschminkt.
01-05-2019, 10:59
Geduld, das kommt bei Update 4.2.67
![]() Habe seid 3 Wochen eine Kamera in die Kiste eingebunden. Als Dank ist jetzt jeder Tag wieder ein Netzwerkabsturz gratis. Soviel zum letzten Punk "einige Stabilitätsverbesserungen"; Mein Fazit: JA-100 ... läuft ohne Störungen, Telenot... läuft ohne Störungen ABUS... läuft nach mehreren regelmäßigen Stabilitätsverbesserung nicht zuverlässig. Und dazu die bekannten weiteren Probleme. Beste Grüße megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
01-05-2019, 17:44
| RE: Neue Firmware 3.01.14 | |||
| Neue Firmware 3.01.29 | DrFrank | 6 | 5.413 |
02-03-2023 13:32 Letzter Beitrag: Leonidas |
| Neue Firmware Version 3.01.21 | DrFrank | 2 | 3.900 |
30-04-2021 17:15 Letzter Beitrag: DrFrank |
| Neue Firmware 3.01.01 und Funk-Innensirene FUSG50010 | ROJ956 | 8 | 8.441 |
12-01-2019 16:55 Letzter Beitrag: Zimmske |
| Neue Firmware 2.0 erschienen | cm-security | 23 | 21.797 |
16-09-2017 18:08 Letzter Beitrag: commander.tom |
| Neue Firmware | uluedema | 14 | 14.727 |
13-12-2015 21:34 Letzter Beitrag: Harald S |
