Wlan Aussenkamera Problem(e)
11-10-2025, 14:54
| Wlan Aussenkamera Problem(e) | |||
11-10-2025, 14:59
RE: Wlan Aussenkamera Problem(e)
probier das doch mal mit deinem Handy aus… Gruß hw |
11-10-2025, 15:02
ja...das geht schon mal nicht
Smartphone Wlan Empfang geht dort nicht,nur Handynetz
12-10-2025, 10:22
Alternativ ginge vieleicht einen Aussenkamera mit Sim Karte..muss meinen Netzbetreiber mal fragen.
12-10-2025, 13:30
Ganz ehrlich, wenn das tatsächlich wie auf dem Bild nur 5m sind, dann sollte das wohl eigentlich kein Problem sein für den WLAN Empfang, oder hast du Metallwände?
Positionier doch einfach mal den Router anders. Ansonsten ist dem Spielkram natürlich immer ein Kabel vorzuziehen. Die Kamera benötigt ja sicher auch eine Spannungsversorgung. |
12-10-2025, 16:19
vielen Dank, gut dann probiere ich das
12-10-2025, 18:00
Kabel ziehen und fertig. Alles andere ist doch übelster Mist und in diesem Häuschen noch nicht mal zwei Std. Arbeitsaufwand.
13-10-2025, 05:05
vielen Dank für eure Kommentare
ja,hast wahrscheinlich Recht sicherheitstechnik-siegen...
13-10-2025, 09:05
Hier ist keinem Hilfeleistenden bekannt, welchen Bereich der Fragesteller überwachen will. Dennoch würde ich vermuten, dass es um den Hauseingang geht. Insofern würde ich - auf dem Bild gesehen - rechts an der
Fuß- bzw. Mittelpfette, eine Montage priorisieren. Mit einem weißen Kamera-Gehäuse wäre die Cam kaum sichtbar und mit einer präzisen Bohrung für das Kabel, welche im Zimmer mit dem Router raus kommt, fällt es kaum auf. Alles andere wäre, was die Optik angeht, für mich nicht vertretbar. Allerdings sollte - gerade von Laien - die weiße Cam mit vario-Zoom gewählt werden, womit alle Wünsche erfüllbar sein sollten.Er wäre aber nicht der erste Newcomer, der erst kauft und dann fragt ... Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben!
