  • 21 Bewertungen - 3.05 im Durchschnitt
GSM Interface II an Terxon MX scharf stellen
19-10-2013, 17:24
Ich bin neu hier, und will mich hiermit gleich mal vorstellen Smile
Ich betreibe eine Terxon MX von Abus, diese läuft auch soweit.
Schlüsselschalter, Außensirene, Innensirene, Bewegungsmelder
Nun habe ich mir ein GSM Interface besorgt, bekomme es leider nicht "scharf" geschaltet. Die Software meldet trotz 24h Einstellung "nicht scharf".
Die Sprache des Gerätes auf Deutsch umstellen, macht er, schaltet dann jedoch selber wieder auf Englisch, bei der Software funktionierts.....sehr seltsam.
Bei Alarmauslösung sehe ich in der Diagnose des Programmes das dass Interface es auch erkennt...mehr passiert jedoch leider nicht.
Die leds fuer den Mobilfunk Empfang passen alle, sms bleiben ohne reaktion.
Wäre super wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
Gruss Ben
21-10-2013, 17:16
RE: GSM Interface II an Terxon MX scharf stellen
Habe am Wochenende mal ein paar Stunden probiert.
Die beiden Probleme wurden gelöst.
Die Sprache am Gerät wird geändert jedoch beim erneuten klick in der Software wird wieder Englisch gezeigt, das ist normal....wegen Standardeinstellung. Auch laut Abus Service.
Die Sache mit dem Scharf schalten wurde per Sms Befehl gelöst.
Alarmanlage mit Sms Meldung funktioniert auch.
Jetzt eine Frage: ist es möglich den Status der Terxon Mx per Sms über das Gsm Modul abzufragen. Ob die Anlage Scharf/Unscharf ist?
Ob das Gsm modul scharf/unscharf ist funktioniert ja.
