Überwachung der Einfahrt
25-05-2013, 15:54
Guten Tag zusammen,
wir liegen an einem Privatweg. Das Grundstück gegenüber soll bebaut werden. Damit unsere Einfahrt nicht durch schwere Betonfahrzeuge ruiniert wird, haben wir als sichtbares Zeichen eine Kette quer zur Einfahrt gespannt. Da wir nicht immer daheim sind, möchte ich eine Kamera installieren, die alles was vor dem Haus passiert registriert und per Funk auf einem PC speichert. Telefon und Internetzugang läuft über eine FRITZ!Box. Zur Grundstücksgrenze sind es 8 m. Die Einfahrt ist ca. 9 m breit. Was ist zu empfehlen? Danke im voraus. Reichelt.de bietet z.B. ELRO C901IP an. Was haltet Ihr davon? Gibt es günstigere Möglichkeiten? Grüße hemboergers |
28-05-2013, 20:15
RE: Überwachung der Einfahrt
Hallo erstmal,
Nein, was billigeres gibt es wohl kaum! Ich würde für so etwas wichtiges nie so etwas billiges anbieten. Nicht mal darüber nachdenken.... Lg mp |
28-05-2013, 21:23
Hallo Safe Tech,
aber was ist zu empfehlen? Dane im voraus. mfg hemboergers |
29-05-2013, 14:44
Ich würde Dir das Logitech Alert 750e Master System ans Herz legen ... Aufzeichnung auf eine SD Karte direkt in der Cam, Download auf den Rechner "per Funk" und wenn Du willst, gibt es sogar eine App die es Dir erlaubt, bei Bedarf mit Deinem Smartphone "zu Hause reinzuschauen".
Ich habe 3 Stück davon am Haus und seit dem sch... die Hunde der näheren Nachbarschaft auch nicht mehr vor mein Grundstück ![]() |
31-05-2013, 12:36
echt?? Videokameras halten Hunde von der Notdurft ab? Erstaunlich....
Zitat: auch nicht mehr vor mein Grundstück oder überwachst Du gar den frei zugänglichen, öffentlichen Bereich?? tststs... Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
31-05-2013, 17:36
03-06-2013, 12:46
Empfehlen kann ich dir nur was ich kenne,
das sind Arecont Vision Kameras oder Mobotix Kameras, Axes sind auch sicher sehr gut, hab ich aber keine beim laufen. Was günstigers findest du bei Hunt, funktionieren aber auch sehr zuverlässig. lg mp |
26-10-2013, 15:31
Hallo Funkalarmprofi,
das von Logitech angebotene 30 m Kamerakabel für die Logitech Alert 750e Master System, ist ein ganz normales Rj 45 LAN-Kabel? Mfg hemboergers |
28-10-2013, 07:59
Hallo hemboergers,
ja das Kabel von Logitech ist Rj45-verdrahtet allerdings ohne dicke Schirmung und daher so flach wie ein Telefonkabel. didi |
02-11-2013, 11:49
Guten Morgen zusammen,
wie kann ich bei einer gespeicherten Videoaufzeichnung (Alert 750e Outdoor Master) die Zoomfunktion nutzen (z.B. um Autokennzeichen zu erkennen)? mfg hemboergers |
03-11-2013, 11:36
bei der auflösung von der cam wirst du wahrscheinlich keine kennzeicherkennung schaffen. für sowas ist die cam nicht wirklich die richtige wahl.
Unauffällige Innen-Überwachung der Einzelgarage | Karbonator | 15 | 7.936 |
25-06-2022 11:12 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
Video/Kamera/Bild Überwachung vor der Wohnungseingangstür | bartus | 7 | 10.067 |
25-05-2019 07:44 Letzter Beitrag: alarmforum-Nutzer |
Planung einer Einfahrt- und Hofüberwachung | freshman | 1 | 3.542 |
16-11-2014 17:21 Letzter Beitrag: freshman |
Vidoüberwachung Vorgarten/Einfahrt/Terasse - Was/Wie/Speicherung ? | Joe-K7 | 0 | 2.323 |
30-06-2014 11:04 Letzter Beitrag: Joe-K7 |
Türbereich mit Einfahrt Fotos WLAN | Gerd R-49 | 2 | 4.637 |
14-05-2013 10:11 Letzter Beitrag: borromeus |
