JA-81E: Zuordnung Magnetkontakt
11-02-2014, 13:53
ich habe ein verdrahtetes Bedienteil und möchte einen Eingangstürkontakt dort anschließen. In der Bedienungsanleitung habe ich gelesen, daß der Kontakt fest dem Bereich C zugeordnet ist. Da ich eine Außenhautabsicherung (Breich A) und eine Absicherung mit Bewegungsmelder (Bereich C) realisieren möchte, stellt sich mir folgende Frage. Wie muß ich den Eingangstürkontakt anschließen damit er im Bereich A und C abgefragt wird ? Wenn ich ihn als normalen Eingang mit Verzögerung (Reaktion = natürlich) konfiguriere, schaltet sich dann auch das Bedienteil während der Eingangs-/Ausgangsverzögerung ein ? Danke für die Unterstützung ! Jörg |
11-02-2014, 14:44
RE: JA-81E: Zuordnung Magnetkontakt
(11-02-2014 13:53)JoergAlarm schrieb: In der Bedienungsanleitung habe ich gelesen, daß der Kontakt fest dem Bereich C zugeordnet ist. Nicht fest sondern das ist die Standard Position. Zitat:Wie muß ich den Eingangstürkontakt anschließen damit er im Bereich A und C abgefragt wird ? Du wählst bei den Komponenten Einstellungen den Bereich A. Das ist nur der interne Kontakt und alles passt. Zitat:Wenn ich ihn als normalen Eingang mit Verzögerung (Reaktion = natürlich) konfiguriere, schaltet sich dann auch das Bedienteil während der Eingangs-/Ausgangsverzögerung ein ? Richtig. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
11-02-2014, 20:28
Danke für die schnelle Hilfe.
Ein Problem habe ich aber noch. Wo finde ich den Magnetkontakt des Bedienteils in der Komponentenliste ? Die ersten 10 Komponenten sind verdrahtete Eingänge, aber mehr taucht in der Liste nicht auf, alle anderen 40 Eingänge sind vom Typ her nicht gekennzeichnet. Wenn ich den Türkontakt auslöse, wird im Bedienteil, "Alarm Bedienteil" eingeblendet. Jörg |
11-02-2014, 21:47
Hallo Jörg,
ich habs versaut. Vergiss was ich geschrieben habe.Ich habe nicht genau gelesen, das du ein JA-81E also ein Busbedienteil einsetzt. War von einem Funkbedienteil ausgegangen. Du hast es selbst geschrieben, dem Busbedienteil ist der Kontakt fest dem Bereich C zugeordnet. Das kann nicht geändert werden. Hast du da noch zwei Drähte über? Dann schließt du den Magnetkontakt einfach direkt an. Sorry für die Verwirrung. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
11-02-2014, 22:54
Hallo Tim,
tortzdem Danke für den support. Ich habe zum Glück noch zwei Adern über, also werde ich den Türkontakt dann direkt an die Zentrale anschließen und nicht mehr über das Bedienteil gehen. Grüße Jörg |
| Schwache SMD-LED wechseln im 8001E (JA-81E) | Peter931 | 1 | 853 |
06-07-2025 19:45 Letzter Beitrag: timbaum |
| Verbindungskabel JA-82KR - JA-81E | AxelV | 5 | 6.234 |
13-06-2016 07:44 Letzter Beitrag: AxelV |
| Stromversorgung JA-81E | franix | 2 | 3.802 |
06-02-2016 10:43 Letzter Beitrag: franix |
| Bedienteil JA-81E | mani | 6 | 7.292 |
26-02-2015 12:39 Letzter Beitrag: mani |
| Bedienteil JA-81E mit merkwürdigem Eigenleben | AlarmTux | 4 | 5.703 |
01-02-2015 16:23 Letzter Beitrag: AlarmTux |
| Jablotron JA-81E - mehrere Bedienteile | rpm8200 | 0 | 2.690 |
07-07-2014 19:28 Letzter Beitrag: rpm8200 |
| JA-81E: Piepsen beim Scharfstellen abschaltbar? | kirschbaum | 1 | 3.669 |
07-09-2013 23:13 Letzter Beitrag: timbaum |
| Code Tastatur JA-81E ohne Türkontakt - IN/GND kurzschliessen ? | collector | 3 | 5.384 |
12-08-2012 22:21 Letzter Beitrag: timbaum |
