Voralarm mit Außenbewegungsmelder
16-10-2015, 20:39
Hallo die Herren,
gibt es die Möglichkeit bei einem Bereich (eigenes Segment) mit einem Außenbewegungsmelder einen Voralarm auszulösen? Also wenn jemand durchläuft, nur die Außensirene ein paar Sekunden laut werden lassen?
Danke für Antworten!
16-10-2015, 21:45
RE: Voralarm mit Außenbewegungsmelder
das willst du jetzt nicht wirklich realisieren?
Hast du keine Nachbarschaft?
Die Stilblüten treibens jetzt schon weiter. Irgendwann wird noch nichtmal deine Ratte an der Garage auf die Sirene reagieren.
Wenn sowas, dann nur intern.
Alles andere bringt nur Ärger.
16-10-2015, 21:53
ist kein Problem.
Du kannst das über die PG Ausgänge steuern.
Kannst dadurch sogar die Länge des Alarmes einstellen.
16-10-2015, 22:28
(16-10-2015 21:53)timbaum schrieb:  Hallo,
ist kein Problem.
Dann auf Auslösekriterium "kein Alarm" und einen pg-Ausgang aktivieren... Richtig? Danke Wink
Bei anderen Anlagen gibt's eine sprechende Außensirene... Also gar nicht so abwegig...
16-10-2015, 22:32
du musst das in Verbindung mit einem zweiten PG Programmieren, der aktiv ist wenn die Anlage scharf ist ist. Sonst bekommst du immer einen Alarm, wenn der Melder aktiv ist.
Über einen externen PG Ausgang, kannst du doch auch ein Sprachmodul ansteuern, wenn du magst.
26-10-2015, 23:20
Ich habe das bei mir mit der PG Blockierung gemacht d.h. wenn der Bereich unscharf ist, wird der PG geblockt und nur bei scharf wird dann die Innensirene vom Aussen BWM aktiviert. Funktioniert prima.
