Auslesen Firmware
19-05-2016, 21:24
Auslesen Firmware
>Vielleicht ne dumme Frage, aber wie kann ich den FW-Stand der einzelnen >Komponenten ansehen? OK, hab eine Variante gefunden. Die FW scheint aktuell zu sein. Warum wird mir dennoch immer das Update angeboten? Danke Pat JA-100 |
19-05-2016, 23:03
RE: Auslesen Firmware
In F-Link kannst Du in der Menüleiste "Zentrale" dann " Infofenster" aufrufen. In diesem Infofenster werden alle installierten
Komponenten mit der jeweiligen Hard und Firmware der Anlage aufgelistet. Du kannst auch in der Menüleiste " Zentrale " dann Aktualisierung der Software den Haken wegklicken. Somit erhältst Du nur mehr manuelle Aktualisierung auf Bedarf Schnecki1 |
20-05-2016, 07:21
Hallo Schnecki.
Danke für Deine Antwort. Das Auslesen der FW habe ich ja geschafft... Aber warum wird mir dennoch ein Firmware Update angeboten obwohl alle Komponenten auf dem aktuellen Stand sind? Pat JA-100 |
20-05-2016, 08:26
Hallo Pat,
also wenn beim Aufrufen des Firmware Updates in einem der angebotenen Käschen ein Haken drin ist, dann ist die Firmware nicht auf dem allerletzten Stand. Teilweise ergeben sich leichte Korrekturen, ohne das sich die grundsätzliche Versionsnummer ändert. Was spricht den dagegen, das Update zu machen? Oder wenn du keine "Fehler" oder merkwürdiges Verhalten feststellen kannst, dann kannst du die Meldung ja auch ignorieren. Ein Update ist nicht immer zwingend notwendig. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
20-05-2016, 08:47
Hallo Tim.
Danke für Deine Ausführung. OK, also ein Hacken ist nirgends drin... ![]() Dachte nur alleine das aufpoppen des Fensters beasgt, dass ein Update nötig ist. Sorry, Überlegungsfehler ![]() Danke Dir! Gruss Pat JA-100 |
