Freifeldüberwachung mit Bewegungsmeldern – Deaktivierung
03-01-2020, 11:35
Der Garten, die Zuwegung, die Auffahrt, die Terrasse, das Gargendach etc. lassen sich mit Outdoor-Bewegungsmeldern (BWM) überwachen. Lupus bietet keine Outdoorbewegungsmelder an, so dass Modelle von Drittherstellern verwendet werden müssen. Diese können über Kabel mit den Alarmeingängen der XT3 oder mit einem Drahtlossensoreingang eingebunden werden. Ich verwende Optex Bewegungsmelder. Zur Installation habe ich schon einiges geschrieben. Hierzu bitte die Suchfunktion und das Stichwort „Optex“ benutzen.
03-01-2020, 13:26
RE: Freifeldüberwachung mit Bewegungsmeldern – Deaktivierung
Hallo Seagull,
Wow, Du hast es dir aber gegeben. Einige Dinge, die du beschreibst sind logisch und kann ich gut nachvollziehen, andere aber auch nicht. Das ist ok so, da jeder seine eigenen spezifischen Gegebenheiten hat, die er bei der Installation einer EMA berücksichtigen will. Ich komme mit der Türklingelfunktion gut zurecht, da wir nur ein Zweipersonenhaushalt sind. Außerdem möchte ich ja gerade, dass die BM nachts mehrfach auslösen, wenn jemand um das Haus schleicht. Über das Display im Schlafzimmer kann ich in den Benachrichtigungen sehen, welcher BM gerade ausgelöst hat und kann mir dann die entsprechende Kamera anschauen. Gott sei Dank haben auch alle Nachbarn EMAs installiert und es hat sich noch niemand über angehende Lichter oder Kameras beschwert. Ob es den Postboten nervt, wenn der die Türklingel hört, ist mir Jacke wie Hose. Gruß, PeterF |
03-01-2020, 14:22
Danke für die lange Ausführung. Was für ein Blinklicht benutzt du da zur Signalisierung?
03-01-2020, 14:48
Auch ich bin ein durchaus technik offener Mensch und habe auch ein paar Gadgeds bei mir mittels Arduino am laufen.
Es ist schon bemerkenswert, was du mit deiner [ehemaligen ![]() Jedoch hat das aus meiner Sicht des Errichters nichts mehr mit einer Einbruchmeldeanlage zu tun. Sei mir nicht böse, aber aus meiner Sicht hast du aus einer Einbruchmeldeanlage einen Spielzeugladen gemacht. Beste Wünsche fürs neue Jahr Peter Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
03-01-2020, 15:52
(03-01-2020 14:22)bastelheini schrieb: Danke für die lange Ausführung. Was für ein Blinklicht benutzt du da zur Signalisierung? Ganz einfache Teile von Ebay. Laufen jetzt schon seit fast zwei Jahren und noch keines war defekt. (03-01-2020 14:48)peteralarm schrieb: Sei mir nicht böse, aber aus meiner Sicht hast du aus einer Einbruchmeldeanlage einen Spielzeugladen gemacht. Der Outdooralarm ist direkt in den geeigneten Sensoren hinterlegt. Die Außenhautüberwachung und die verkabelten BWM in Innenbereich werden nicht tangiert. Die Einbruchmeldung ist deshalb gar nicht betroffen. Unabhängig davon hat der "Spielzeugladen Freifeldüberwachung" im letzten Jahr zweimal Einbrecher davon abgehalten, zur Tat zu schreiten. |
03-01-2020, 18:28
Ich hatte damals überlegt mein Haus auch flächendeckend mit Optex Melder zu sichern und habe mich für ein System mit Videoanalyse entschieden, denn Kameras waren eh geplant und man erspart sich die Verkabelung durch BWM, da der ADPRO NVR zuverlässige Arbeit leistet.
Ich habe Im Nahbereich nicht ganz auf die BWM verzichtet, da ich auch ein paar Steuerungen über die EMA am laufen habe. Aber sonst hast du dir da ein cooles Konzept erarbeitet. Viel Spielerei aber ein bisschen Hobby hat ja jeder. |
03-01-2020, 18:52
(03-01-2020 14:48)peteralarm schrieb: Sei mir nicht böse, aber aus meiner Sicht hast du aus einer Einbruchmeldeanlage einen Spielzeugladen gemacht. Der Outdooralarm ist direkt in den geeigneten Sensoren hinterlegt. Die Außenhautüberwachung und die verkabelten BWM in Innenbereich werden nicht tangiert. Die Einbruchmeldung ist deshalb gar nicht betroffen. Unabhängig davon hat der "Spielzeugladen Freifeldüberwachung" im letzten Jahr zweimal Einbrecher davon abgehalten, zur Tat zu schreiten. [/quote] Nein, verstehe das bitte nicht falsch, wie Privatuser das schon geschrieben hat .... >Viel Spielerei aber ein bisschen Hobby hat ja jeder.< Genauso sehe ich das auch und wenn es schon zwei mögliche Einbruchversuche verhindert hat, dann hat es ja schließlich seinen Zweck erfüllt. Ich sehe es halt nur aus der Errichtersicht und da sind eben andere Maßstäbe anzusetzen. Trotzdem wünsche ich dir viel Spass mit deinem System ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
03-01-2020, 20:01
Hallo Seagull, auch ich möchte mich für den ausführlichen Bericht bedanken. Du schreibst Deine Probleme und wie du sie gelöst hast.
Das ist Forum par excellence. Nicht jeder wird die Anlage so wollen oder nachbauen. Darum geht es aber auch nicht. Das die Anlage funktioniert hast Du ja bereits bewiesen. Bei mir geht es neben den reinen Schutz meiner Güter, deutlich mehr um den psychologischen Effekt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wirklich ein Einbrecher unbemerkt im Haus stehen würde und ich meine Frau mal wieder komplett alleine in unserem Haus lassen muss. Das dürfte wohl bei den meisten der Fall sein. ( Bei Dir ist ja eh nichts mehr zu holen, hasst ja Dein ganzes Geld in die Anlage gesteckt :cool ![]() Grüße |
04-01-2020, 07:52
(03-01-2020 20:01)Heron2000 schrieb: Bei mir geht es neben den reinen Schutz meiner Güter, deutlich mehr um den psychologischen Effekt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wirklich ein Einbrecher unbemerkt im Haus stehen würde und ich meine Frau mal wieder komplett alleine in unserem Haus lassen muss. Das dürfte wohl bei den meisten der Fall sein. ( Bei Dir ist ja eh nichts mehr zu holen, hasst ja Dein ganzes Geld in die Anlage gesteckt :cool Ziel der ganzen Verkabelung im Garten war zunächst ein verlässlicher Outdooralarm für Home1. Auf dieser Grundlage kamen dann statt der Tube-Kameras die PTZ-Kameras wg. der Möglichkeit, sie "gegen die Wand zu drehen" und die Signalisierung bei Annäherung hinzu. Meiner Frau gibt das Sicherheit und es funktioniert mit den manuellen Schaltern einwandfrei im täglichen Betrieb mit 6 Personen. Demnächst gibt es noch mehr Möglichkeiten, wenn 400 Sensoren/Aktoren verwendet werden können ![]() (03-01-2020 18:52)peteralarm schrieb: [quote='peteralarm' pid='100569' dateline='1578059315']Ja, Hobby, das ist es wohl geworden. Bei einer Bank würde ich das auch nicht machen ![]() |
Dringend: Wie lange ist die Alarmdauer ohne Deaktivierung | Juergen1234 | 13 | 11.473 |
04-03-2020 08:12 Letzter Beitrag: Privateruser |
Deaktivierung eines ausgelösten Alarm mittels Tag Reader? | Phoenix80 | 3 | 4.992 |
24-07-2017 12:12 Letzter Beitrag: Phoenix80 |
