[gelöst] Problem MC 302 Batterie wechseln
13-03-2020, 15:04
Ich habe ein Problem beim wechseln der Batterie eines Melders.
Normalerweise unten am Deckel kleine Schraube öffnen, Deckel abnehmen und Batterie tauschen. Habe ich gemacht. Nach dem einlegen der neuen Batterie blinkt das rote Led wie es soll. Nach dem aufsetzen des Deckels blinkt die Led rot wie es soll. Doch nach dem ich den Deckel mit kleinen Schrauben verschlossen habe blinkt das rote Led nicht wenn ich das Fenster kurz öffne also den Magnetkontakt öffne und schließe. Die Alarmanlage lässt sich nicht scharf schalten und meldet als Grund diesen Melder. Entferne ich jedoch die Schraube wieder und entferne den Deckel des Melders blinkt das Led wieder kurz rot. Bin ratlos. Vielleicht kann mir hier wer weiterhelfen. Dankeschön im vorraus Lg Peter (13-03-2020 15:04)dvdfan schrieb: Ich habe ein Problem beim wechseln der Batterie eines Melders. Update Habe probiert manuell einen Magnet seitlich an den Melder zu halten. Da müsste die Led doch rot blinken, macht sie aber nicht. Kann mir jemand sagen wie ich den Melder aus dem System löschen kann, damit ich die Anlage zumindest vorerst wieder scharf schalten kann |
14-03-2020, 13:29
RE: [gelöst] Problem MC 302 Batterie wechseln
hast du einen Reset gemacht? Du benötigst den Installateur- code jos Hallo, hast du einen Reset gemacht? Eventuell brauchst du den Installateur-code jos |
14-03-2020, 14:23
(14-03-2020 13:29)Joseph2 schrieb: Hallo, Ich habe den Melder aus dem System gelöscht. Jetzt kann ich die Anlage zumindest wieder scharf schalten. Ein Fenster ist jetzt halt ungeschützt. Wie kann ich den Melder auf Funktion testen? Lg Peter |
14-03-2020, 15:12
Es hört sich so an, als ob der Gegenkontakt des Magneten, also der Magnetschalter auf der Platine ermüdet ist. Dieses Problem betraf nur eine Serie, da schaltet die kleine Platte in der Mitte in dem Glasröhrchen nicht mehr. Wenn du mit dem Magneten da hingehst, muss es ganz leise klacken. Wenn nicht Schalter defekt. Ich löte dann immer einen externen ein, der muss halt sehr klein sein. Oder du tauschst den gesamten Melder
14-03-2020, 19:05
es ist nicht egal wie ich den Magneten zu dem Reed-Kontakt halte. Der Magnetfluss soll mit dem Glasröhrchen laufen. Dieser Kontakt, kann leicht ausgetauscht werden. (2 Lötpunkte) In einem Elektronikshop Ersatz besorgen. jos |
Visonic Fensterkontakt MCT-302 funktioniert nicht mehr | sediality | 15 | 2.828 |
27-10-2024 21:31 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Kontakt mct-302 vs. mc-302 pg2 | Paiper | 4 | 1.786 |
24-04-2024 09:20 Letzter Beitrag: bugatti1712 |
Spannung an MC 302 | Joseph2 | 0 | 1.877 |
14-03-2020 14:09 Letzter Beitrag: Joseph2 |
[gelöst] PowerMaster 30 G2: LINE FAILURE bei VOICE REPORT | Ironman | 1 | 4.052 |
25-08-2019 08:12 Letzter Beitrag: Bensen |
Schwache Batterie MC 302V-wie wechseln | Shorty | 2 | 4.887 |
30-12-2016 10:35 Letzter Beitrag: drpr |
