antimask bewegungsmelder
08-09-2020, 22:30
hallo hab mal eine frage ist Antimask wirklich sicher und wo ist der Antimask im Bewegungsmelder
z.b. UP 370T
09-09-2020, 07:54
RE: antimask bewegungsmelder
es ist nicht nötig, dieselbe Frage dreimal zu stellen.
Das Antimask wird je nach Hersteller durch ein Element in der Front bewerkstelligt. Dazu gibt es ausreichend Installations- und Dokumaterial im Datenblatt und den installationsanweisungen. Da es sich hier um eine sicherheitstechnische Applikation handelt, die nicht jeder wissen muss, verweise ich auf diese Dokumente. Ja es funktioniert und wird in einigen Bereichen deswegen auch gefordert. Da man niemals genau weiss, auf welcher Seite der Fragesteller steht, gibt es von meiner Seite keine weiterführenden Informationen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
09-09-2020, 08:04
Hallo schmidtpeter,
ich habe deine diversen Doppelbeiträge gelöscht und dich vorerst auf den Status 'Moderieren' gesetzt, d.h. neue Beiträge von dir müssen erst von uns Mods freigegeben werden, bevor sie im Forum öffentlich sichtbar werden. Bitte achte darauf, nach dem Verfassen/Senden eines Beitrages NICHT auf aktualisieren/neu laden/F5 zu klicken, denn damit sendest du deinen Beitrag noch einmal und der nächste unnötige und unerwünschte Doppelbeitrag ist da, danke. VG Ollik |
09-09-2020, 09:06
Antimask überprüft durch ein technologiespezifisches aktives Element (du hast dir natürlich genau den Ausnahmemelder schlechthin ausgesucht), ob das ausgesendete Signal weiter als der Mindestabstand kommt, ohne zurückgesendet zu werden. Zeitgleich wird über die gleiche Technik, jedoch invertiert, überprüft, ob der Melder überhaupt aus seinem Gehäuse rausschauen kann.
Manche Hersteller liefern akkreditierten Facherrichtern die entsprechende Funktionsbeschreibung für ihre eigenen Melder. Durch die Funktionsweise, in Verbindung mit der Sorgfaltspflicht des Betreibers, sind die Antimask-Melder sicher. Antimask kontrolliert, dass der Melder auf kurze Distanz funktioniert, die unter Umständen für den Betreiber unsichtbar manipuliert werden können und der Betreiber muss vor jeder Scharfschaltung den Rest kontrollieren. |
