Zentrale piepst jede Stunde Powermax
03-10-2020, 15:07
Die Zentrale Powermax piept jede Stunde wenn Daten automatisch übermittelt werden.
Kann dies auf lautlos gestellt werden?
Leider finde ich im Handbuch nichts und mein Installateur gibt es nicht mehr.
03-10-2020, 16:39
RE: Zentrale piepst jede Stunde Powermax
Gelbe Störungslampe an?
Ja kann ausgeschaltet werden nur das Signal macht ja Sinn um den Fehler bzw die Störung zu beheben
03-10-2020, 17:26
Nein, Alarmanlage hat keine Störung.
Es steht auf dem Display „Daten werden übermittelt“ und danach piepst es. Sozusagen als Bestätigung.
Bei der Zentrale leuchtet danach auch keine Störung.
03-10-2020, 17:34
da wird die Routinemeldung wohl stündlich übertragen. Dann kommt die Quittierung und dann beginnt das Spiel von vorne.
Nun gut, du musst in die Programmierung rein mit dem Errichtercode. Danach in Telefonoptionen, danach die Übertragungsart BB auswählen und die Optionen anpassen. Ohne Errichtercode geht da nichts, da kannst du nur die Zentrale aufschrauben und was auf den Piezo kleben, wir lösen das manchmal mit ner Schraube, wenns den Leuten gar nicht passt. Big Grin
Ohne du lötest den Piezo einseitig ab. Dann sind halt alle Infos auch weg. Du kannst auch mal auf dem Display den "Leiser Button" betätigen, das muss aber so weit ich mich erinnere in den Betreibereinstellungen ebenfalls angepasst werden. Auf den Knopf drücken, wenns piepst. Sonst wird das eh nichts.
03-10-2020, 18:35
Vielen lieben Dank für den Vorschlag.
Den Errichtercode habe ich.
Werde es ausprobieren wenn ich wieder daheim bin Smile
03-10-2020, 20:02
Ich komme in das Menu rein,
leider finde ich den genauen Befehl nicht.
Welche Einstellungen muss ich dort anpassen?
Verwende das Breitbandmodul.
Finde leider nichts, wo ich die Routinemeldung ändern kann.
11-11-2020, 20:16
Der Ton muss nicht zwangsläufig mit der Routine zusammenhängen, bei der Powermax und dem Powerlink 2 mit älteren Firmwareversionen zu Datenübertragungen mit besagtem Bestätigungston.
Sofern ich mich recht erinnere hängt das mit den Einstellungen für Lautstärke Voralarmtöne, Störsignale und Ansagen zusammen, wenn alles abgeschaltet wurde kommt meines Wissens nach der Bestätigungston.
In dem Fall wenn die Zentrale komplett lautlos betrieben werden soll kann der Summer von der Platine als Workarround abgezogen werden.
Die teurere Variante die in den meisten Fällen geholfen hat ist der Tausch gegen ein Powerlink 3 mit Firmware-Version v7.5.89 und höher.
  Powermax+ LAN-Anbindung ? Paiper 3 131 07-10-2025 20:40
Letzter Beitrag: Bensen
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 1.281 01-03-2025 14:51
  Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote errator 7 1.769 08-10-2024 20:22
Letzter Beitrag: errator
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 2.398 04-03-2024 09:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 2.493 21-12-2023 20:30
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 4.281 17-09-2023 23:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 2.061 25-03-2023 13:27
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 3.395 23-01-2023 16:19
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 12 5.390 21-01-2023 10:38
Letzter Beitrag: Karlo11
  PowerMax pro durch PowerMaster 33 ersetzen Miro2002 7 4.723 25-07-2022 19:27
