Funk-Öffnungsmelder FU8320 defekt
04-10-2020, 13:10
Guten Tag,
bei mir ist nach einigen Jahren Betrieb ein Funk-Öffnungsmelder FU8320 ausgefallen. Erst wurde der Empfnag an der Zentrale schlechter und jetzt ist er komplett ausgefallen. Muss ich den wegwerfen oder kann man da etwas reparieren? Bei Netzteilen fallen ja beispielsweise immer mal gerne Elkos aus und wenn man die tauscht, geht es wieder. Gibt es ähnliche Tricks bei den Funk-Öffnungsmeldern? Bei Presien von ca. 100 € pro Melder könnte sich das ja lohnen.
Vielen Dank und Grüße
Peter_1234
04-10-2020, 14:32
RE: Funk-Öffnungsmelder FU8320 defekt
an den Elko kommt man ja gut dran. Der Rest ist smd-Technik.
Probier es aus. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, weil bei mir die Vorgänger immer noch laufen. (FU5120) Da müssten die Elkos schon lange platt sein.
Probier es aus es ist kein großer Aufwand.
AK Engineering
11-10-2020, 10:33
danke für die Mail. Der Elko sah in der Tat nicht so aus, als ob er defekt wäre (aufgeblähnt etc.), aber ich habe ihn trotzdem gewechselt und jetzt scheint der Melder wieder zu gehen. Hoffen wir mal, das es so bleibt.
Peter_1234
11-10-2020, 12:55
Besten Dank für die Rückmeldung
AK Engineering
  FUMK50000 bzw. FUMK50010 Gehäuse defekt joshua68 0 911 25-01-2024 22:20
Letzter Beitrag: joshua68
  SD-Kartenleser defekt - keine Updates highksm 4 2.731 20-11-2021 16:31
Letzter Beitrag: highksm
Cool FUMK50010B Reedkontakt defekt joshua68 7 4.460 04-11-2020 19:42
  gelöst, Tür-Zusatzschloss 7025 defekt? Qwaxy 0 2.071 27-08-2018 17:10
Letzter Beitrag: Qwaxy
  Funk-Öffnungsmelder FU8320W an FUAA55000 anbinden alarmjack 2 3.689 25-06-2018 08:13
Letzter Beitrag: alarmjack
  Secvest 2Way Funkmodul defekt -> Ugrade auf FUAA50100 xador 5 6.778 30-08-2016 12:40
