XT 2 Plus anmelden/ einrichten
10-10-2020, 12:12
bin neu hier,
seit einer Woche viel über Lupusec im Netz gelesen.
Nun versuche ich seit 3 Stunden auf die Zentrale zuzugreifen, ohne Erfolg
Habe ein Mac Book, und ein Win Book ( ThinkPad) , aber ohne Netzwerkanschluß ;-(
Fritzbox 7362SL
Bin leider auch kein Computerspezialist-bitte um nachsehen.
Bekomme keine Verbindung zur Zentrale, allerdings finde ich bei Chrome und Fox nicht die Firewall Einstellungen.
Hab mich bei Lupusec auch zum DNS Dienst angemeldet.
Wer kann sachdienliche Hinweise geben ?
LG Mark
XT2 Plus, Keypad, 15 Türsensoren, 2 RM, 4 LE202, 2x DBM, 2x PIR, Statusanzeige, 3x Funksteckdose mit Stromzähler
10-10-2020, 12:53
RE: XT 2 Plus anmelden/ einrichten
wenn du die Zentrale mit einem LAN Kabel an deinem Netzwerk angeschlossen hast, wird sich diese im Lupus IP Finder zu erkennen geben.
Alles andere und vieles weiteres steht in der Installations- und Bedienungsanleitung.
Nicht gleich aufgeben, Alarmanlageneinrichtung ist Lesen UND Verstehen.
10-10-2020, 12:56
Habe diesen IP Finder geladen, XT angeschloßen und auf Suche geklickt, passierte aber nichts.
Im Netz habe ich irgendwo 169.254.5.77 gefunden, kann aber auch nicht darauf zugreifen.
bekomme Firewall Warnung, finde aber unter Chrome oder Fox nichts dazu ;-(
10-10-2020, 13:03
Rolleyes RE: XT 2 Plus anmelden/ einrichten
Habe jetzt mal WLAN deaktiviert. Und da wurde was gefunden
Wenn ich darauf klicke öffnet sich leere Seite :-(
10-10-2020, 13:09
sind das jetzt zwei unterschiedliche User oder benutzt man hier Doppelaccounts?
Lest mal die Anweisungen zur Inbetriebnahme und führt das dann Schritt für Schritt durch. Wenn man keine Ahnung hat, hält man sich ans Manual.
Also: alles anschliessen, DANN einschalten.
War das Zeug neu oder kommt das ausm Netz?
Dann zuerst auf Werkseinstellungen zurücksetzen, dann wird das auch was.
10-10-2020, 13:26
Oh, sehe gerade war schon mal hier angemeldet, upps, wußte ich gar nicht-sorry
Ja, ist aus dem Netz, Anleitungen habe ich vor mir, aber leider steht im Lupus Buch nicht sehr viel.
Und im IP Finder wird auch keine IP Adresse angezeigt?
werde dann mal Reset machen- finde dazu aber nichts .-(((
Und die Sreenchots auf Lupus.de etc sind leider auch nicht die aktuellsten ;-(
das verwirrt noch zusätzlich.
10-10-2020, 14:42
Update
mit einem befreundetem Ingenieur, hab ich es geschafft, die Zentrale in der Fritzbox zu integrieren, und kann auch zugreifen.
Nun kommt die Sensorenanmeldung ;-/
vielleicht bis gleich
LG
12-10-2020, 07:16
Hi Mark,
ich möchte ehrlich sein - zu Beginn bei der Einrichtung war für mich auch nicht alles klar und ich bin auch ordentlich ins Grübeln gekommen - aber nach ein paar Stündchen lief dann doch das grobe erste System.
Die Anleitung Schritt für Schritt hat mir ordentlich geholfen und weiter ein bisschen Mut zum Testen.
Demnach spiele ein bisschen rum, nutze die SuFu und dann wird das auch erst einmal ohne weitere Hilfe voran gehen.
Arrow XT2 Plus
12-10-2020, 09:23
SuFu benutze ich vorher immer, auch die Anleitungen und andere Onlinesuchdienste.
Nachdem ich mehrere Stunden es mit experimentieren nicht hinbekommen habe.
Im Moment kann ich nur in meinem HeimWLAN zugreifen, aus der Ferne komme ich nicht rein. Gestern echt 8 Stunden alles versucht. Habe aber auch nicht tiefgreifende PC Kenntnisse, mich verwirrt das mit diesen Port's und IP Adressen. Die Lupus Anleitung ist da auch nicht ganz hilfreich.
zb, sagt meine Fritz Box 8080, Lupus sagt man soll 5-stellige nehmen 53080 ( glaub ich)
Fritz Box will 2x was von Port wissen, das macht es nicht einfacher. Wie gesagt 8 Stunden versucht-kein Fremdzugriff ,-(
PS
"funkistnichtalles
Dann zuerst auf Werkseinstellungen zurücksetzen, dann wird das auch was."
Was ich dazu aus dem Manuell habe, das geht nur in den Einstellungen der XT2, also wenn man Zugriff hat, und da war das Problem. Da war kein Schalter oder Jumper entsprechend aufgeführt.
LG
12-10-2020, 09:52
Okay - kurze Info dazu.
In der Lupus Anleitung wird eine Portweiterleitung für einen externen Zugriff beschrieben. Mache das bitte nicht!!
Du würdest einen Port nach außen hin aufmachen.
Bitte schau dir mal ein Youtube Videoüber VPN Verbindungen an. Mit der Fritzbox ist das auch sehr einfach gestaltet und hilft dir sicher von außen auf die Anlage zu kommen.
Es gab da auch einen hilfreichen Link - ich googel mal eben (falls nicht erlaubt, bitte löschen Mods) https://www.heise.de/tipps-tricks/VPN-au...78124.html
Arrow XT2 Plus
12-10-2020, 10:01
Dann sage ich mal schnell danke Shorty, falls gelöscht wird.
Toll, mann soll alles nach der Anleitung machen, und dann ist es doch nicht okay.
Ich wäre froh wenn der Port offen wäre, lach. Bekomme das ja nicht hin.
12-10-2020, 10:08
Mach es 1:1 wie in der Anleitung, dann wird es schon - bei Fragen dazu hilft das Forum sonst auch gerne Wink
Ps: so offene Ports sind das was du zwingend verhindern solltest - dadurch kommst nicht nur du von extern auf Anlage und Co Wink
Arrow XT2 Plus
12-10-2020, 10:19
@Mark R.
Lade die das Handbuch der FRITZ!box aus dem Internet oder der Page von AVM herunter. Dort ist alles sehr gut beschrieben.
12-10-2020, 10:44
Bin jetzt beim VPN einrichten, aber
keine Verbindung zum Server ;-(
mache gleich alles nochmal, aber ist das ein O oder eine 0?
(Angabe im IPSec Schlüßel)
5LOh
hier sieht es wie ein O aus aber im Iphone schwer zu erkenn, oder würde eine Null nicht verwendet werden bzw. mit Querstrich?
okay, DANKE bin drin, also in der Lupus App über Handy ohne WLAN
Gruppenname fehlte ;-/
LG
12-10-2020, 17:48
(12-10-2020 09:52)shortyHonk schrieb:  Okay - kurze Info dazu.
Hallo, habe jetzt auch diesen VPN Zugang über meine Fritzbox 6591 Cable hinbekommen. Wenn ich über myFritz gehe -Mobile Daten- und auf meine 1+ gehe dauert es eine ganze Weile bis Anmeldename und Passwort erscheint und ich es jedes mal eintragen muss. IST DAS NORMAL? Dann erscheint die Oberfläche von der1+.
Es dauert extrem länger als wenn ich über die Lupusapp gehe.
Danke schon mal im vorraus.
13-10-2020, 06:46
Hi Klausino
Wenn du eine VPN eingrichtet hast warum dann den Umweg über MyFritz?
Du kannst ja direkt die Lupus App nutzen - machst ja durchs VPN praktisch den Weg über dein Heimnetz.
Oder war das nur eine Frage rein aus Interesse? Habe das so bei mir noch nihct beobachten können.
Arrow XT2 Plus
13-10-2020, 16:05
Hallo shortyHonk, danke für deine Antwort.
Aber Du hast doch oben den Link für die Fritzbox gesendet und ich habe es so gemacht.
Wie sollte ich sonst direkt auf die Lupus gehen?
14-10-2020, 07:05
Ja so wie oben aus dem Link richtest du deinen VPN Zugang ein.
Wenn das alles eingerichtet ist kannst du zur Nutzung der App aber ganz normal die App öffnen und wirst (per VPN) in dein Heimnetz geleitet.
Entweder reden wir gerade aneinander vorbei, oder du machst es dir sehr umständlich Wink
VPN Einrichten, aktivieren (VPN Logo oben im Handy), und ganz normal die Lupus App zum Zugriff auf deine Anlage nutzen.
Arrow XT2 Plus
14-10-2020, 15:43
Hallo, Es geht zur Zeit nur über myfritz auf meinen Router.
Ich hab das P30pro als Handy.
Unter Einstellungen-weitere Verbindungen-VPN- VPN hinzufügen steht
Name:
Typ:
Server:
IPSec-ID:
Vorinstallierter IPSec Schlüssel:
von meiner Fritzbox habe ich folgende Daten erhalten:
VPN Typ =IPSecXauthPSK
Name/Beschreibung:
Serveradresse/Server:
IPSec-ID/ Gruppenname:
IPSec-Schlüssel/Shared Secret:
Nutzername/Account
Passwort:
Dann speicher ich die Daten und es steht dort: VPN -IPSec VPN mit vorinstallierten Schlüsseln und Xauth Authentifizierung.
Dann mit VPN verbinden und dann möchte er Benutzername und Passwort haben.
Das sind bestimmt meine Daten von der Anmeldung zu meiner Fritzbox.
Dann verbinden und es kommt fehlgeschlagen als Antwort.
Jetzt weist du mein Problem ganz ausführlich
14-10-2020, 22:29
Was hast du im Handy bei
eingetragen? Da muss, wenn du hast (wovon ich nicht ausgehe), deine statische externe IP rein, oder ein dyndns Domainname, den du vorher mit der Fritzbox gekoppelt hast.
ABER! Oben schriebst du, dass du eine Kabelfritzbox hast. Hast du einen dualstack-Anschluss, d.h. eine eigene dedizierte externe IPV4 Adresse? Die brauchst du. Wenn du es nicht weißt, frag deinen Provider und lass es aktiveren, falls du die nicht hast, die sowas aber anbieten.
  XT2 Plus wird irgendwann eine XT1 Plus Niedersachse43 8 2.516 01-12-2024 17:13
Letzter Beitrag: FranzX1
  Anlage startet bei Fernzugriff sporadisch neu. Neue Anlage einrichten wipu52 15 2.730 18-11-2024 23:26
Letzter Beitrag: wipu52
  Zweite Alarmanlage parallel einrichten Flugelche 13 5.979 16-03-2022 17:00
Letzter Beitrag: Gemini
  Kammera einrichten LE969 Alarmknopf 0 1.251 30-12-2020 16:30
Letzter Beitrag: Alarmknopf
  XT2Plus Funksteckdose einrichten hobbywinzer 3 3.110 19-10-2020 05:59
Letzter Beitrag: shortyHonk
wink Pumpenalarm Einrichten Raciuk12 2 4.304 24-05-2019 23:58
Letzter Beitrag: Raciuk12
  Tür-/Fensterkontakt anmelden Ronn 1 2.466 23-06-2018 16:52
Letzter Beitrag: EXPERTE-SICHERHEIT
question Testmodus zum Einrichten der Erschütterungsmelder Gatho 3 3.483 31-05-2018 18:53
Letzter Beitrag: techsc
  Fernzugriff über Digitalisierungsbox Premium einrichten mcbobtail 4 7.273 08-09-2017 18:21
Letzter Beitrag: mcbobtail
question Einrichten HOME-Modus JaHa 3 7.427 19-11-2014 15:03
Letzter Beitrag: JaHa
