Kamera Nichtsichtmodus - Reflektionen?
28-12-2020, 19:35
ich habe die folgende Kamera von Anpviz: https://www.amazon.de/gp/product/B07R1N4...UTF8&psc=1 Leider habe ich ein Problem mit dem Nachmodus. Irgendwie scheint es da Reflektionen zu geben und ich sehe runde Kreise im Bild, die leider ziemlich stören. ![]() Kann da evtl. jemand von euch weiterhelfen? Was kann ich da noch machen? Danke im Voraus. Viele Grüße Christian |
28-12-2020, 19:39
RE: Kamera Nichtsichtmodus - Reflektionen?
Sieht aus wie Reflektionen von einem Spinnennetz
28-12-2020, 19:41
Die runden Kreise?
28-12-2020, 19:46
Sieht so aus. Sind auf jeden Fall Reflektionen der IR Beleuchtung, das kann schon von Fingerabdrücken kommen. bGerade bei Dome Kameras passiert das oft.
Die Objektive der Anviz sind auch nicht wirklich der Brüller..... sind halt Billigkameras. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
28-12-2020, 19:52
ich versuche wenn möglich mit extra IR Strahlern die Szene auszuleuchten. Fingerabdrücke, Regentropfen - was auch immer - sehr störend. Eigebauten IR werden dann abgeschaltet. Viel Erfolg Andreas |
28-12-2020, 19:52
Habe gerade noch einmal mit einem Wedel sauber gemacht. Bleibt aber. Kein Spinnennetz...
28-12-2020, 19:54
... Fensterputz?
28-12-2020, 20:07
Mopp und anschließend mit Glasreiniger und Lappen ;-)
28-12-2020, 20:27
Fingerabdrücke oder Staub etc. können auch innen sein.
28-12-2020, 20:28
Hallo Christian,
es sieht so aus, als würden sich die IR-LEDs in der Kuppel spiegeln. Damit wirst du wohl leben müssen. So etwas kann man nur vollständig verhindern, wenn man eine separate Beleuchtung installiert, wie bereits von Andreas geschildert. Für eine Kamera in dieser Preisklasse ist das Nachtbild m.E. in Ordnung. Gruß DOK |
28-12-2020, 20:46
Das Nachtbild ist für diese Qualitätsklasse in Ordnung.
Die Reflexionen kommen über die billige Polycarbonat-Kuppel und je mehr du wischst und reibst, desto schlechter wird es. Die Verkratzungen kannst du nicht vermeiden, dazu ist das Material zu minderwertig. Was ich probieren würde: Kamera mal in der Dunkelheit ohne die aufgesetzte kuppel betreiben, da siehst du, was sie tatsächlich leisten kann. Dann schaust du, ob der Moosgummi, der vor bzw um das Objektiv sitzt, eingedrückt ist. der muss ganz locker vor der Linse liegen, sobald der verdrückt wird, fangen die Probleme an. Dann setzt du ganz vorsichtig die Kuppel wieder auf und schraubst nur wenige Gewidnegänge ein. Wie bei einem Motor, die Schrauben über Kreuz anpassend festziehen. Nicht zu stark zuschrauben, auch hier können Druckstellen kontra produktiv sein. Die Gummidichtungen entfalten die beste Dichtwirkung bei konzentrischer Schraubung und gequetscht klemmt sich meist was auf. Nach fest kommt ab. Ich habe ne ganze Charge von Lupus Cams, welche ja von dahua kommen. Da ist es so, dass ich die komplett ohne Polycarbonatkuppel seit drei Jahren betreibe. Davor war es unmöglich ein Nachtbild zu bekommen, Seit dieser Zeit keine Probleme mehr. Die Dichtheit habe ich mit Heissleim hergestellt. Hopp oder Topp. Sie waren nachts schlicht unbrauchbar. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
28-12-2020, 21:18
| RE: Kamera Nichtsichtmodus - Reflektionen? | |||
28-12-2020, 21:40
Also ohne Kuppel macht die ein erstaunlich gutes Bild für ihre Preisklasse. Wenn die Wettergeschützt sitzt, würde ich die so lassen.
28-12-2020, 23:08
Ich kann doch da nicht einfach die Abdeckung weglassen.
28-12-2020, 23:18
.....dann mach sie halt wieder drauf und gib dich mit der ersten Bildqualität zufrieden.
28-12-2020, 23:53
Sorry, aber die Kuppel-Qualität passt exakt in das Preis-Leistungs-Verhältnis Deiner Cam.
![]() Wenn Du mal die gleiche Ausführung bei den qualitativ besseren Marktführern (z. B. Hikvision o. ä.) nimmst, wird Dir vermutlich beim Entdecken deren Preise verständlich, dass es sichtbare (Qualitäts-)Unterschiede gibt bzw. geben muss ![]() Für Internetkäufe gibt es ja die Möglichkeit den Kram zurückzusenden. Dann legst Du noch ein paar Scheine drauf und kaufst was ordentliches und freust Dich über die (neue, leider nicht ganz günstige) Qualität. Wie war das noch Wer billig kauft, kauft ... .Schade, dass Du es selbst feststellen musstest. Hoffe, dass Dein Beispiel für die vielen Mitleser Hinweis genug ist, nicht den gleichen Fehler zu machen. Vielleicht liest Du Dich hier im Forum auch vorher noch etwas ein, was die Kameratypen betrifft. Da wird bei Dome-Cams schon vor Reflexionen gewarnt. Google mal nach "Technischer Leitfaden für Netzwerk-Video" von Axis. Da bleiben nach dem Lesen von 176 Seiten fast keine Fragen mehr offen
29-12-2020, 10:03
du sollst ja auch nicht die Abdeckung weglassen, sondern nur die Kuppel entfernen.
dann mal schauen, wo und wie die Kamera sich in das Gehäuse einfügt und da dann evtl mit Dichtmasse oder Heissleim agieren. Wenn sie dir 3-4 Jahre hält, hast du gewonnen. Die LEDs machen eh nicht viel mehr Brenndauer und haben dann eine reduzierte Lichtleistung, gerade die billigen Kams arbeiten da nicht mit ErsteWahlkomponenten. Irgendwo kommt der Preis dann auch her. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
![[Bild: q4xhh6za.jpg]](https://s12.directupload.net/images/201228/q4xhh6za.jpg)
![[Bild: dopdugae.jpg]](https://s12.directupload.net/images/201228/dopdugae.jpg)
