FBT FUBE50001 reagiert nicht auf Proximity Schlüssel
10-01-2021, 13:22
ich habe das FBT FUBE50001 mit meiner Secvest 2Way gekoppelt und die Aktivierung bzw. Deaktivierung per Code funktioniert ohne Probleme. Die Proximity Schlüssel sind auch an der Zentrale eingelernt und funktionieren da einwandfrei.
Das FBT ist per 12V Netzteil angeschlossen und die DIP Schalter sind folgendermaßen gesetzt:
1 off
2 on
3 off
4 off
5 on
6 on
7 off
8 off
Wenn ich die Anlage per Proxiimity Schlüssel(Originale von ABUS) aktivieren möchte passiert nicht. Egal ob ich den Schlüssel ans ABUS Symbol halte oder auch in dem Bereich zwischen 0 und 8. Eine manuelle Kalibrierung mittels den Tasten 2 und 0 habe ich auch schon versucht und hat nichts gebracht.
Habt ihr noch irgendwelche Tipps und Tricks.
VG
Martin
10-01-2021, 13:39
RE: FBT FUBE50001 reagiert nicht auf Proximity Schlüssel
Batteriebetrieb?
Zitat:Um die Chipschlüssel-Funktion nutzen zu können, empfehlen wir den Betrieb mit
externer 12 V Spannungsversorgung. Die Verwendung dieser Funktion ohne externe
Spannungsversorgung ist zwar möglich, verlängert jedoch die Erkennungszeit des
Chipschlüssels und wirkt sich negativ auf die Batterielaufzeit des Funk-Bedienteils aus.
Ich weiß nicht genau, was unter verlängerter Erkennungszeit zu verstehen ist mangels Erfahrung mit ABUS, aber ggf. liegt es daran? Oder hast du in der Zentrale die Steuerung per Chip nicht aktiviert?
(Pronomen: er/ihm)
10-01-2021, 15:34
Das Bedienteil ist nicht kompatibel zu den AZ Chipschlüsseln, hier sind die Nafolgechipschlüssel oder Eratztypen notwendig.
Das Bedienteil ist nur teilkompatibel zur 2Way.
AK Engineering
10-01-2021, 17:21
das Bedienteil habe habe ich per Netzteil angeschlossen und die Chipschlüssel sind an der Zentrale registriert und funktionieren da auch.
Ich benutze die ABUS FUBE50020 Proximity Schlüssel. Diese sollten doch mit dem Bedienteil kompatibel sein, oder?
VG
Martin
10-01-2021, 18:12
ja das passt, aber die Kompatibilität ist FUBE50000 und Secvest 2Way ist eingeschränkt.
AK Engineering
10-01-2021, 18:42
Aussage von ABUS:
FUBE50001 und Secvest 2Way sind nicht kompatibel.
Gruß DOK
10-01-2021, 18:51
Ok, dann leider nur per Code bedienen und nicht per Chipschlüssel.
Vielen Dank für die Antworten.
VG
Martin
sad Secvest Bedienteil FUBE50001 läuft nicht steffennn 2 648 04-10-2025 18:33
  ABUS FUBE50001 Secvest Funk-Bedienteil svenham 4 1.486 19-06-2024 10:37
Letzter Beitrag: svenham
  FUBE50001 und SecVest (3.01.21) zergchen 6 4.588 14-02-2022 17:35
Letzter Beitrag: zergchen
  Alternative zum Proximity Chipschlüssel FUBE50020 für ABUS FUAA50500 aalarm 5 6.714 09-09-2021 21:44
Letzter Beitrag: cherry
  Fube50001 erkennt keine Proximity Schlüssel Kiste85 18 13.607 05-08-2021 22:25
Letzter Beitrag: SecvestFan1980
  Proximity / Chip einlernen Saturn1175 1 3.413 31-03-2021 19:04
Letzter Beitrag: horstn
smile Code Eingabe nach proxy schlüssel spezialist85 0 1.611 14-12-2020 20:03
Letzter Beitrag: spezialist85
  Aktivierung mittels ABUS Proximity Schlüssel JHoff1973 5 5.029 23-09-2020 21:02
  Schwachstelle zwischen FUBE50001 und Zentrale veröffentlicht ThomasD 23 20.235 15-07-2020 10:37
Letzter Beitrag: ThomasD
  Supervisionstörung bei FUBE50001 Hilfe Noby73 4 5.528 30-03-2020 17:47
