Installationsanleitung Aritech CS352 gesucht
16-02-2021, 20:59
Installationsanleitung Aritech CS352 gesucht | |||
16-02-2021, 21:03
RE: Installationsanleitung Aritech CS352 gesucht
Ist bei der CS Zentrale normalerweise im Deckel drin.
Als Errichter kannst du dich auch bei UTC registrieren, da gibt es das im Downloadbereich. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
16-02-2021, 21:12
Hmmm. In den Deckel habe ich nicht geschaut.
Registrieren möchte ich mich für diesen einen Fall nicht unbedingt. Trotzdem Danke für den Hinweis. |
16-02-2021, 21:29
Die 3 kleinen Platinen rechts sind zur Rückstellung von Glasbruchmeldern. Diese schalten bei unscharf Schaltung kurz die Stromversorgung der Linie ab.
16-02-2021, 21:58
Es braucht weder den Deckel, noch muss man sich dafür irgendwo anmelden
![]() Da reicht es, wenn man google befragt. ![]() Damit es nicht zu schwer wird: Klickst Du hier Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
16-02-2021, 22:02
Welch hilfreicher Beitrag, Martina.
Das ist immer das Erste, was ich mache. Zu der CS352 hatte ich nichts konkretes gefunden. |
16-02-2021, 22:04
Habe meinen obigen Beitrag noch um den passenden Link ergänzt
![]() ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
16-02-2021, 22:10
Du bist ein Schatz
16-02-2021, 22:18
Ja, da findet man so manches, auch wenn es eigentlich Errichterunterlagen sind.....
Nun gut, ich habe in meinen Sortimenten die Originale in Deutsch ![]() ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
16-02-2021, 22:26
Zitat:Du bist ein Schatz Endlich mal einer, der es ausspricht ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
16-02-2021, 23:13
GE / Aritech Interlogix CS 575 Funkmelder Batterie vorzeitig entladen | petevol | 2 | 274 |
16-09-2025 19:14 Letzter Beitrag: Martina H. |
Aritech CS 5500 LCD | Bauma13 | 8 | 765 |
04-09-2025 11:43 Letzter Beitrag: Bauma13 |
Hilfe von Aritech Techniker gesucht | Thommy64 | 13 | 2.228 |
12-05-2025 11:12 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Bereich entfernen/deaktivieren an Aritech CS575 | Meaparvitas | 8 | 1.144 |
30-04-2025 00:02 Letzter Beitrag: Meaparvitas |
HowTo: Aritech-Melder an Telenot und Honeywell EMZ bzw. AD600/AD1000 im Bus-1 Modus | Fraggel | 6 | 1.202 |
15-12-2024 23:34 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Aritech CD3008 Bedienteil | Korrega | 4 | 1.636 |
10-10-2024 12:09 Letzter Beitrag: Korrega |
