Tipp für Kamera Kauf
03-07-2021, 14:45
Hab auf verschiedenen Seiten im Internet gesucht, aber nichts gefunden.
Suche eine POE Bullet Kamera (wenn möglich von einem guten Hersteller)
die folgendes leisten soll:
- Bewegungserkennung bis 50 Meter und mehr
- heran Zoomen so das mann Gesichter gut erkennen kann auf 50 m und
mehr ( wenn möglich auch bei Nacht )
- Preis bis 600 €
Bedanke mich für eure Tipps.
L.G. wgca1000
03-07-2021, 15:21
RE: Tipp für Kamera Kauf
(03-07-2021 14:45)wgca1000 schrieb:  Hallo
- Preis bis 600 €
L.G. wgca1000
Also wenn du eine Kamera suchst, welche "Gesichtserkennung auf >50m auch bei Nacht" nicht nur auf dem Papier kann, dann hast du bei deiner Preisvorstellung mindestens eine 0 vergessen.....
03-07-2021, 16:20
Wie Peter schon gesagt hat, kann eine Bullet auf die Entfernung keine Gesichter erkennen (wenn überhaupt mit einer extremen Telelinse und externem IR Scheinwerfer).
Schau dir Mal PTZ Kameras von Hikvision oder Dahua an! Diese Kameras verfügen über einen guten optischen Zoom und können deshalb auch Gesichter gut erkennen.
Du solltest allerdings Kameras mit Autotracking einsetzen, damit die Cam automatisch an erkannte Personen heranzoomt.
Preislich könnte das ganze gerade so hinhauen...
Für die Bewegungserkennung musst du aber u.u externe PIR Sensoren (Optex etc.) einsetzen.
Lade doch Mal wenn möglich eine Skizze mit den genauen Maßen der zu Überwachenden Fläche hoch.
https://calculator.ipvm.com/
Gib hier doch einfach Mal deinen Standort ein und Probiere verschiedene Kameras aus...
Tipp: für die Identifizierung werden etwa 250px pro Meter benötigt! Die Pixeldichte von den Cams wird dir auch im Calculator angezeigt...
04-07-2021, 08:17
danke erstmals das ihr euch gemeldet habt.
@peteralarm
Wenn das so ist dann hab ich meine Vorstellungen sehr falsch eingeschätzt.
@Kalli1505
Kameras hab ich mir viele angesehen, aber als Laie hab ich keine Ahnung
was da das bessere währe.
Nochmals zu meinen Vorstellungen,die hab ich jetzt geändert.
Die ursprüngliche entfernung von der Position der Kamera bis zum
entlegensten Punkt war 45 m (die 50 m waren für mich nur um sicher zu sein).
Hab jetzt eine andere Position der Kamera gewählt und die entfernung ist
jetzt nur noch genau 32 m.
Dann Bitte ich euch um Tipps, für Kameras, die für diese entfernung das beste hergeben. Das beste, denke ich, in diesem Fall, das die Kamera
zumindest eine Bewegung erkennt.
Bitte keine PTZ.
L.G. wgca1000
04-07-2021, 08:38
Wie groß muss denn das Sichtfeld sein? Die Breite der Szene ist relevant, um die richtige Brennweite der Kamera auszusuchen...
Schau dir Mal die Hikvision DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12mm) Kamera an...
Am besten gibst du das Modell Mal in dem Calculator (s.o.) ein und schaust dir den Bildbereich und die Pixelzahl in der Entfernung an (einfach die Maus auf der Karte bewegen).
Die Kamera hat ein Motorzoom Objektiv und kann vom Weitwinkel bis zum Teleobjektiv variabel eingestellt werden.
04-07-2021, 08:52
Weis nicht was du mit Sichtfeld genau meinst.
Aber die Fläche die Überwacht werden soll ist
ein Rechteck von 32m x 20 m, im Anhang.
L.G. wgca1000
04-07-2021, 08:55
Du brauchst für diese Entfernung gerade bei Nacht eine sehr gute Inrarotausleuchtung in die Tiefe. Bei den meisten billigeren Kams, die das angeblich auch vom Datenblatt her können wollen, findet eine Überblendung des Raumes direkt vor der Kam durch die internen IRs statt. Somit brauchst du eine Kamera, welche im Nahbereich nicht überblendet und in der Ferne genügend Restlicht aufsammeln kann, damit du an deinem gewünschten Standort gute Ergebnisse bekommst. Mit acusense Kams, 2,8. 12mm Motorzoom und einem externen , engwinkligen IR für die Entfernung, hier dann eine ROI Funktion programmiert, wird sogar ein Einzoomen bei Betreten dieser Region möglich sein. Dazu braucht es aber mehr Detailinfos, wie von @Kalli schon angefordert. Erst dann kann man einen Kameratypen und einen externen IR empfehlen. Gute PTZs haben den Vorteil, dass sie teilweise regelbare IRs an board haben, siehe die grosse Darkfighter Serie von Hikvision.
04-07-2021, 09:03
Was ich als Laie beurteilen kann.
Hab die Kamera im Calculator eingegeben, wie gesagt als Laie,
würde ich sagen das es so in ordnung wäre.
(04-07-2021 08:55)funkistnichtalles schrieb:  Du brauchst für diese Entfernung gerade bei Nacht eine sehr gute Inrarotausleuchtung in die Tiefe. Bei den meisten billigeren Kams, die das angeblich auch vom Datenblatt her können wollen, findet eine Überblendung des Raumes direkt vor der Kam durch die internen IRs statt. Somit brauchst du eine Kamera, welche im Nahbereich nicht überblendet und in der Ferne genügend Restlicht aufsammeln kann, damit du an deinem gewünschten Standort gute Ergebnisse bekommst. Mit acusense Kams, 2,8. 12mm Motorzoom und einem externen , engwinkligen IR für die Entfernung, hier dann eine ROI Funktion programmiert, wird sogar ein Einzoomen bei Betreten dieser Region möglich sein. Dazu braucht es aber mehr Detailinfos, wie von @Kalli schon angefordert. Erst dann kann man einen Kameratypen und einen externen IR empfehlen. Gute PTZs haben den Vorteil, dass sie teilweise regelbare IRs an board haben, siehe die grosse Darkfighter Serie von Hikvision.
Welche mehr Detailinfos soll ich geben?
04-07-2021, 10:51
Die Gesichtserkennung bei Nacht auf 32m Entfernung ist nicht das Grundproblem, die Kamera kann dann im Bereich 0 - 15m unterlaufen werden, dass ist das Problem. Mir ist keine bezahlbare IP Cam bekannt, die das vom 1 bis zum 30. Meter mit Bravour erledigt. Du hast entweder vorne oder hinten mit großen Einbußen zu tun. Um das Problem zu lösen, würde ich mit 3 Kameras arbeiten. Die erste nimmt sich den Bereich 0-10m mit 2,8mm vor. Die 2. den Bereich 11-20m mit 6mm und die 3. den Bereich ab 21m mit 12mm. Auch die Bewegungserkennung lässt sich damit problemlos erfassen. Die Frage ist, was Du unter Gesichtserkennung verstehst. Es ist ein Unterschied, ob sich jemand in den Bereich bewegt, den ich bereits kenne oder ob es eine mir unbekannte Person ist. Betrifft es letztere, würde ich mit 12mm bei Nacht auf 32m kaum ein Gesicht erkennen können. Ist mir diese Person bekannt, wäre das kein Problem. Preislich würdest Du mit dieser Konfiguration ohne Recorder, mit Dosen und SD Karten bei ca. 1.200,- € landen.
04-07-2021, 11:17
Der TE muss sich halt überlegen, ob er wirklich den gesamten Bereich (die 32 Meter) überwachen will oder ob der hintere Teil (in 32 Metern Entfernung) reicht.
Wenn du allerdings nur 600€ Budget hast, ist die Lösung von SSB kaum umzusetzen. Hier würde ich erst einmal mit einer Kamera anfangen (z.b. DS-2CD2686G2-IZS) und das ausprobieren...
Hier musst du aber zwischen Teleobjektiv und Weitwinkel unterscheiden (du filmst also entweder in 32 Metern Entfernung oder den Nahbereich direkt an der Cam).
Eventuell musst du dann noch einen externen IR Scheinwerfer für die Entfernung hinzufügen.
04-07-2021, 12:03
Ich habe es gerade mal mit der Hikvision getestet. Ergebnis ist ok, Entfernung und Breite werden abgebildet. Die Erkennung findet zwischen 14,2 und 32m statt.
siehe hier
04-07-2021, 12:05
also folgendes.
ich hab schon ein System mit 4 Kameras. Es ist halt so das ich mich vor dem Kauf schlecht hab Beraten lassen und hab mir ein System gekauft
(No Name) das auf kürzere Entfernung auch Funktioniert (erkennt Bewegung bis 25 m).
Jetzt möchte ich aber eine Kamera die Bewegung auf eine größere Entfernung
(eben 32 m) erkennt und mir eine Nachricht auf`s Handy sendet, dann
kann ich die Sirene einschalten, in der Hoffnung das sich die Fremde Person
davon abschrecken lässt und abhaut.
L.G. wgca1000
meinst du diese Kamera
DS-2CD2686G2-IZS
04-07-2021, 12:12
Du hast eine Bewegungserkennung, wir reden hier allerdings über intelligente Erkennung, was bedeutet, dass Du eine Nachricht erhältst, wenn sich "ein Mensch" in den Bereich hinein bewegt oder mit dem Fallschirm hinein springt und nicht ein Häschen oder ein Windhauch, was dann alle 3 Sekunden meldet und wenn Du Dir die Bewegungen des Tages anschaust, einen einzigen Zeitstrahl erkennst, der hin und wieder mal kurz unterbrochen wird. Kauf Dir diese Hikvision und Dein Problem ist gelöst. darum gehts`s Dir doch, oder?
Zu dem Thema Sirene einschalten, weil sich eine Person nun im Erfassungsbereich bewegt, könnte ich natürlich auch noch einiges schreiben, aber belassen wir es mal für's erste bei der Kamera.
04-07-2021, 12:29
DS-2CD2686G2-IZS
Ja darum geht es.
04-07-2021, 12:51
Jupp!
04-07-2021, 13:32
@SSB-Security
Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht, schreib Bitte ein paar Zeilen.
L.G. wgca1000
04-07-2021, 14:26
Das erledigt man mit einer Perimeter-Überwachung (siehe Video). Ohne die Verhältnisse vor Ort zu kennen, kann ich aber nun wenig dazu schreiben. Da empfehle ich den Kollegen vor Ort (wer auch immer das sein mag).
05-07-2021, 14:22
hab mich für DS-2CD2686G2-IZS entschieden.
Jetzt fehlt noch der richtige NVR, Preis bis 500 €.
Wenn ihr mir auch da noch einen guten empfehlen könnt
wäre ich sehr Dankbar.
L.G. wgca1000
05-07-2021, 14:48
Hol Dir diesen, der ist gerade richtig günstig. Anbieter ist mir bekannt.
und dazu diese Festplatte, dann passt das mit der Preisvorstellung
05-07-2021, 15:37
Danke für deine Tipps und Hilfe.
Danke auch den anderen Helfer.
Damit kann ich das Thema schliesen.
L.G. wgca1000
  Kauf Überwachungskamera aussen mit Handy, ohne Internet im Haus Natalie 24 13.328 24-05-2021 11:59
Letzter Beitrag: Natalie
  Tipp gute, v.a. zuverlässige Videoüberwachungssoftware spirit2 6 5.779 11-06-2017 10:37
Letzter Beitrag: Hogend
question Empfehlungen für gebr. Kameras? / Qualität von "960p"-Kamera für €35 vs. "alte" Prof. Tobias Claren 0 2.251 14-03-2016 20:48
Letzter Beitrag: Tobias Claren
  Brauche Tipp für Kleingartenüberwachung turbotobixxl 3 7.578 07-03-2012 07:06
Letzter Beitrag: turbotobixxl
  Tipp: Versteckte Kameras Matthias 1 6.480 23-06-2008 20:02
Letzter Beitrag: Moderator
