  • 34 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Secvest 2WAY Internscharf über Schlosstaste
30-07-2013, 10:49
ich habe eine Secvest 2WAY ink. Funkzylinder, der in der Haustür steckt.
Wenn ich alles scharf schalten will, sperre ich die Haustür zu und scharf is.
Wenn ich nur intern scharf schalten will, muss ich an die Zentrale gehen, meinen Benutzerpin eingeben und dann intern scharf schalten auswählen.
Geht das auch einfacher? Ich habe mir vorgestellt, dass ich nur die Schlossstaste an der Zentrale drücke, ohne die Klappe zu öffnen und den Pincode einzugeben. Komplettscharf wird ja nur durch den Key durchgeführt.
Besten Dank für Eure Antworten.
SecvestUser
30-07-2013, 12:35
RE: Secvest 2WAY Internscharf über Schlosstaste
Meines Wissens kann man die Schlosstaste in den Benutzermöglichkeiten zur Benutzung ohne PIN freischalten, bin mir aber nicht sicher ob man dann die Auswahl bekommt intern/extern scharf... => ausprobieren.
Ansonsten eine Funkfernbendienung benutzen Smile
30-07-2013, 14:51
Vielen Dank für Deine Antwort.
Hm.... Ich hätte gerne, wenn ich die Schlosstaste drücke, das System sofort intern scharf wird, ohne Eingabe eines PINs und ohne Auswahl intern oder extern. Ein Knopfdruck und alles intern scharf.
30-07-2013, 15:46
Mit der großen (breiten) Taste werden immer ALLE Melder aktiviert (=EXTERNE Scharfschaltung).
Es gibt leider keine Einzeltaste für INTERNE Scharfschaltung. ABER auf der Fernbedienung (wie schon geschrieben) ist die vorhanden.
30-07-2013, 19:24
Man könnte die Z50 mit einem taster belegen und auf intern scharf programmieren.
Das problem ist aber eher das ein einbrecher eben auch diesen taster betätigen könnte.
eventuell eine codetastatur oder einen fingerprint verwenden.
01-08-2013, 08:27
Also wenn du die zone auch noch über den relaiskontakt schleifst und auf int. scharf programmierst , kannst du die Anlage zwar scharf schalten, aber nicht mehr unscharf.
Ich denke das ist das was du brauchst.
09-08-2013, 18:27
Moin, Moin,
du kannst die Secvest auch mittels Proximity-Chipschlüssel FUBE50020 "intern" scharf schalten.
Einfach Chip vorhalten und dann mit den Pfeiltasten auf Teilbereich "Intern" gehen und ok drücken. (So sparst du dir zumindest die Pin-Code-Eingabe).
Freundliche Grüße von der Küste
http://www.nordsee-alarm.de
21-09-2014, 22:19
(01-08-2013 08:27)**** schrieb:  Also wenn du die zone auch noch über den relaiskontakt schleifst und auf int. scharf programmierst , kannst du die Anlage zwar scharf schalten, aber nicht mehr unscharf.
Ich weiß, der Therad ist älter, aber ich hab nach einer solchen Lösung gesucht
Ich verstehe Deine Erklärung SO:
[Bild: fotoy0zf3klndq_thumb.jpg]
Allerdings verstehe ich nicht wie man über die Z50 die Anlage intern Scharf schalten können soll. Es gibt doch leidglich aktiv und deaktiv über "Schlüsselschalter" als Funktin für die Zone - dann wäre die Anlage aber doch nicht intern scharf sondern extern scharf, oder ??
Ich bin verwirrt Huh
  ABUS Secvest 2Way - Problem mit AWAG über GSM Modul littlegizmo 3 12.062 14-08-2015 15:04
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 10.473 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  2way über Relais scharf schalten Radjo78 6 6.810 30-03-2015 12:57
Letzter Beitrag: Radjo78
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 14.226 22-06-2014 19:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  Secvest 2Way Programmierung über Downloader GaRoMeSi 7 12.697 23-01-2014 17:49
Letzter Beitrag: PTSS
  FU 8230 Secvest 2Way Funk-Innensirene für Secvest 868 Funkalarmzentrale ??? Danny 9 14.474 01-03-2013 19:40
  Secvest 2way Funk-Bedienteil über Strom von Sprechanlage anschließen? Philipp 1 4.237 24-06-2012 21:11
  Secvest 2 Way - Sprachnachricht über Telefon Audio Datei, Anlage aktiviert über GSM immermehr 0 5.785 16-07-2010 23:13
Letzter Beitrag: immermehr
