Interesse an Apple Homekit integration?
01-05-2021, 00:55
Hallo Forum,
ich habe heute eine Integration der Secvest für Apples Homekit als Homebridge Plugin gebaut. Partitionen, Öffnungsmelder/Fenstergriffe, Riegelschaltkontakt, Bewegungsmelder, Rauchwarnmelder und Wassermelder werden so in Homekit abgebildet. Damit kann ich ohne VPN und ohne Portweiterleitung von aussen den Status aller Sensoren in einem einheitlichen UI sehen. Zusätzlich bekomm ich nach 15min eine Push-Notification aufs Telefon wenn das Badfenster oder Garagentor länger als 15min offen sind. Hat noch jemand für so ein Plugin Verwendung? Wenn ja, dann würde ich den Code noch etwas aufräumen und das ganze open sourcen. Viele Gruesse! |
01-05-2021, 20:37
RE: Interesse an Apple Homekit integration?
Hallo larsx11,
So etwas könnte ich für home assistant gebrauchen. Du verwendest die Rest Schnittstelle? Leider habe ich zu wenig Erfahrung, um das selbst zu bauen. |
03-05-2021, 18:21
(01-05-2021 20:37)Warrior700 schrieb: So etwas könnte ich für home assistant gebrauchen. Du verwendest die Rest Schnittstelle? Ja, ich verwende die (inoffizielle?) REST Schnittstelle. Mit Home Assistant habe ich mich noch nicht beschäftigt aber ich lade den Code demnächst hoch und dann kann das vielleicht jemand adaptieren? |
03-05-2021, 19:33
Danke, vielleicht kann ich es ja selbst erforschen...
09-05-2021, 11:41
(01-05-2021 00:55)larsx11 schrieb: Hallo Forum, Ich würde das sehr gerne testen - Würde die Alarmanlage gerne per HomeKit auch aktivieren/deaktivieren... |
28-05-2021, 09:12
also ich hätte auch ein großes Interesse an einem solchen Plugin. VG Basket |
27-08-2021, 17:13
Ich teste das Plug-in von Lars gerade:
https://github.com/larsxschneider/homebr...ecvest-kit Verzweifle allerdings an der Konfiguration... |
29-08-2021, 11:06
@T_2020 ja, die Konfiguration muss ich nochmal überarbeiten.
Worin besteht gerade Dein Problem? Was geht/geht nicht? Kannst Du Deine Konfiguration mal mit **** Password posten? |
25-03-2022, 07:34
Hallo Lars
Interesse? Natürlich…bekomme es nur nicht ans Laufen…hab dir bei GitHub geschrieben. VG Jochen |
29-10-2022, 18:57
Erstmal danke für die Arbeit!
Ich habe das ganze mal getestet. Es scheint aber nicht ganz zu funktionieren. In den Settings wird auch nach einem user und einem token gefragt? Um welches token handelt es sich hierbei? |
27-11-2022, 13:44
Das würde mich auch brennend interessiere. Wie generiere ich den Token?
Bei unserem Roborock gab es ein extra Plugin für die Homebridge, zur Erstellung des Token. Ist dies hier auch der Fall? |
28-11-2022, 17:00
Das token wird fuer pushover (https://pushover.net) notifications bei mir genutzt. Wenn ich mich richtig erinnere sollte es reichen den `pushover` block in the Konfiguration komplett zu loeschen. Dann wird pushover nicht mehr genutzt und das Token wird nicht gebraucht.
Secvest FUAA50000 und Homebridge (HomeKit) | Pelo | 2 | 4.077 |
04-12-2020 12:26 Letzter Beitrag: Johnywonny |
