Secvest bleibt aus, startet nicht.
07-10-2021, 06:37
Hallo Gemeinde,
seit heute Nacht ist meine Secvest Zentrale aus und bleibt aus.
Sie wird mit einem Akku und am 220V Anschluss betrieben. Habe beides getrennt und neu angeschlossen. Die Zentrale bleibt aus.
Hat da jemand schon Erfahrung mit ?
Viele Grüsse aus Thüringen
Viele Grüße !
07-10-2021, 08:00
RE: Secvest bleibt aus, startet nicht.
Was heiß "bleibt aus", Null Reaktion?
07-10-2021, 08:54
Netzteil defekt?
Akku defekt?
Zentrale defekt?
Irgendetwas hat da wohl den Geist aufgegeben....
Einmal neu bitte Cool
07-10-2021, 15:13
Würde denn die Zentrale auch ohne, bzw mit defekten Akku starten? Oder muss zwangsläufig ein Akku angeschlossen sein?
(07-10-2021 08:00)ssb-security schrieb:  Was heiß "bleibt aus", Null Reaktion?
Bleibt aus heisst bleibt aus, geht nicht mehr an, bleibt dunkel, null Reaktion, null Zugriff .
Viele Grüße !
07-10-2021, 15:59
Dann gehe ich mal von einem Totalschaden auf der Platine aus. Stromversorgung kann ich ausschließen, entweder würde das Netzteil oder der Akku laufen. Das beides gleichzeitig aufgibt ist unwahrscheinlich, bzw. Frage: Wie alt ist der Akku?
07-10-2021, 18:47
Bei der Secvest stirbt gerne das Netzteil. Mit Glück kannst Du die Kiste noch über 12V betreiben. Ist es der erste Akku und wie alt ist dieser. Toter Akku kann nicht Puffern. Der Soll 12h halten und das gehört auch zur Wartung diesen zu checken. Netzteil gibt es natürlich nicht separat, wegen der Kundenfreundlichkeit. Ironie aus !!!
AK Engineering
07-10-2021, 20:01
(07-10-2021 18:47)megagramm schrieb:  Bei der Secvest stirbt gerne das Netzteil. Mit Glück kannst Du die Kiste noch über 12V betreiben. Ist es der erste Akku und wie alt ist dieser. Toter Akku kann nicht Puffern. Der Soll 12h halten und das gehört auch zur Wartung diesen zu checken. Netzteil gibt es natürlich nicht separat, wegen der Kundenfreundlichkeit. Ironie aus !!!
Ja es ist noch der erste Akku, ca. 5 Jahre alt, kann mir schon vorstellen, dass Dieser hinüber ist, allerdings sollte dann doch die Anlage noch über den 220V Anschluss funktionieren?
Würde es bei einem Wechsel zu einer neuen Secvest reichen die SD Karte in das neue Gerät einzusetzen, oder muss ich alles manuell wieder einlernen, bzw, per Backup einspielen?
Mit welchem Softwarestand werden neue Zentralen ausgeliefert?
Viele Grüße !
07-10-2021, 20:24
Wenn Netzteil tot, dann keine 12V aus 230V!
Dann keine Pufferung des Akkus!
Dann Akku nach kurzer Zeit leer, weil Akku alt.
Du kannst der Akku mal mit einem Multimeter messen.
AK Engineering
07-10-2021, 21:04
Hab es jetzt mit dem 12V Anschluss probiert: Geht nix. Mit 220V geht auch nix, mit dem Akku ging sie nochmal kurz an, so konnte ich noch ein frisches Backup machen und über den Webzugang wurde mir DC sowie AC Störung angezeigt.
Die Frage nun: Ist es reparabel or not?
Viele Grüße !
07-10-2021, 21:12
und welche Spannung zeigt der Akku nun?
Sicherungen geprüft?
07-10-2021, 21:24
Die Spannung vom Akku wurde mit 6.2V angezeigt. Die Sicherung links neben dem 220 Volt Anschluss ist i.O. soweit ich das erkennen kann.
Viele Grüße !
07-10-2021, 21:29
Na da würde ich mal den Einsatz eines billigen Multimeters in Erwägung ziehen.
Damit könnte man die Sicherungen auf Funktionalität prüfen, die Ladespannung messen und mit nem einigermassen geeigneten Gerät sogar den Ladestrom ermitteln.
An irgendwas wirds wohl hängen. Sagt die Glaskugel.
07-10-2021, 22:01
Der Akku ist laut Installationsanleitung mit Unterspannung von 7,2V angegeben, d.h. wenn er unter 7,2V ist muss Akkustörung angezeigt werden..... noch Fragen?
Jetzt folgt:
Messen der Ladespannung
Messen des Ladestroms
Kommt an einem der Aux Spannungsausgänge Spannung An? (sollten mindestens 13V sein)
Das steht aber auch alles in der Anleitung!
Messen der Versorgungsspannung
Hat die Steckdose Strom?
09-10-2021, 08:10
Vielen Dank für Eure Hilfe!
So wie es aussieht, läuft die Anlage nur noch über Akkubetrieb,
ich werde die Zentrale einsenden und ein Ersatzgerät erhalten.
Würde es ausreichen einfach die SD Karte in die neue Zentrale zu übernehmen oder ist es sinnvoller das Backup einzuspielen, um alle Meld und Einstellungen zu übertragen? Natürlich vorausgesetzt die gleiche Softwareversion ist aufgespielt.
Viele Grüße !
09-10-2021, 08:14
Moin, also doch defekt. Mit dem Backup stellst Du exakt den selben Zustand her, wie bei der defekten Anlage (Firmware muss zwingend die selbe sein).
17-10-2021, 09:17
So die neue Zentrale ist angekommen montiert, und installiert,
lediglich die Innensirene sowie Funkmobilteil und Anzeige Modul mussten nach Einspielen des Backup neu eingelernt werden.
Rückmeldung über die Art des Defektes habe ich leider nicht erhalten.
Viele Grüße !
  Überfallalarm Doppeltaste bleibt stumm Denali 7 614 05-11-2025 22:59
  Außensirene bleibt bei Alarm stumm Dennis75 4 809 24-06-2025 20:35
  Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch Gesamtprofil2023 34 12.428 28-09-2023 17:39
Letzter Beitrag: Kasimirasrael
  Batteriewarnung bleibt bestehen Fleet2022 4 3.382 02-06-2022 20:24
Letzter Beitrag: Fleet2022
  FUSG50010 löst nicht immer aus Spunky 5 3.629 30-01-2021 17:09
Letzter Beitrag: Spunky
  Welcher Zeitraum bleibt einem bei schwacher Batterie? Bros 2 4.415 23-01-2019 08:36
Letzter Beitrag: Bros
  Secvest BWM FUBW50010 löst nicht immer Alarm aus PowPow 4 3.937 13-11-2016 18:59
Letzter Beitrag: Marko61
  Secvest Display bleibt weiss und leer Capone2000 2 7.822 01-07-2016 18:52
Letzter Beitrag: Capone2000
