eine Art Lichtschranke
06-04-2022, 21:14
ich möchte von den Profis wissen, ob das angedachte Projekt überhaupt möglich ist. Ich möchte in einer Garage eine Fläche, Länge ca. 6 Meter, mit einer Art Lichtschranke von einer Seite "unbegehbar" machen, nach dem Prinzip des Lichtvorhanges von Telenot. Höhe ca. 2 Meter. Sender und Empfänger müßten frei im Raum an einer "Stange", Boden - Decke, befestigt werden. Der ausgelöste Alarm sollte sich nach kurzer Zeit selbst abschalten und die Anlage wieder selbst scharf schalten. Ist so etwas überhaupt realisierbar? Desweiteren soll die Anlage auch per Hand unscharf bzw. scharf geschaltet werden können. Mit welchem Hersteller könnte man so etwas relativ kostengünstig realisieren, wenn überhaupt? Danke für Hinweise und Tipps. |
06-04-2022, 21:33
RE: eine Art Lichtschranke
Das kannst du mit einer Honeywell oder auch Telenot realisieren.
06-04-2022, 21:56
Obwohl ich kein Fan von Honeywell bin, ist dafür die MB-Secure meiner Meinung nach am besten geeignet.
06-04-2022, 22:00
Jap , damit lässt sich das sehr einfach realisieren. Alle Anlagen haben ihre vor und Nachteile und ihre Berechtigung. Ich persönlich finde die sehr gut, wenn es um Steuerungen geht. Es ist auch diesen Monat die neue Option zur Zentralen-Vernetzung raus. Damit wird es denkerisch ein wenig interessanter für manche Projekte .
06-04-2022, 22:01
Mit einer Satel Integra wäre das auch problemlos umsetzbar und günstiger als Honeywell und Telenot. Wahrscheinlich etwas weniger intuitiv in der Konfiguration als bei Honeywell (wobei ich von Honeywell net viel Plan habe), aber definitiv ohne Probleme umsetzbar. Die Tatsache, dass du mit der Satel extrem viele Möglichkeiten beim Vernetzten von virtuellen Ausgängen und Linien hast und damit eben wirklich so gut wie alles an Zeit- oder Schaltfunktionen umsetzen kannst, was nur vorstellbar ist, hat mich auch dazu gebracht, Satel mittlerweile zu mögen.
Prinzipiell wäre das ja aber auch ohne eine Alarmzentrale machbar: Puffernetzteil, Lichtschranke, Ein-Aus-Schalteinrichtung (Schlüsselschalter, Leseeinheit, whatever), Zeitschalter, Signalgeber. (Pronomen: er/ihm) |
Funk-Alarmanlage für 1 Familien Haus mögl. mit Lichtschranke - Beratung gesucht - | lukaswi | 3 | 6.472 |
25-01-2016 07:49 Letzter Beitrag: robcal |
Einfache Alarmanlage per Lichtschranke/Infrarot gesucht | Keep_it_simple | 2 | 7.383 |
29-01-2013 23:09 Letzter Beitrag: rukoolla |
