Anlagename bei SMS Versand
04-08-2022, 09:11
Hallo liebe Leute,
ich hab das Problem das ich eine gebrauchte Anlage habe und irgendwo der Name des Vorbesitzers gespeichert ist. Diesen sehe ich wenn mir die Anlage eine SMS sendet.
Ich habe leider keinen Menüpunkt gefunden wo ich den Namen bzw. Besitzer der Anlage eintragen kann. Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar :-). Liebe Grüße Martin
04-08-2022, 09:27
RE: Anlagename bei SMS Versand
Errichtermenü : Menü Telefonoptionen - GSM - SMS
Betreibermenü: Betreibereeinstellungen - SMS
fällt mir spontan dazu ein, alles andere müsste ich wie Du nachlesen...
04-08-2022, 09:33
Hi, danke für die Antwort.. dort hab ich natürlich nachgesehen .. hab aber leider nichts gefunden..
04-08-2022, 10:57
hi...versuche doch mal folgendes:
Sende eine SMS an die Zentrale mit folgendem Befehl:
HAUSNAME_Code_Haus-ID oder
HN_Code_Haus-ID
Bei "Code" musst du den Hauptbenutzercode (1) eingeben und bei Haus-ID gibst du den neuen Namen ein, also deinen.
Sollte funktionieren
Sorry...kleiner Nachtrag:
Unterstrich bedeutet "Leerzeichen" der Befehl ist also...
HAUSNAME Code Haus-ID
Das System unterscheidet NICHT nach Groß- und Kleinschreibung ;-)
04-08-2022, 11:41
Vielen lieben Dank. Werde ich am NM gleich testen. Echt nett das hier so schnell Antworten kommen. Freut mich sehr. Danke für euren Support :-)
04-08-2022, 11:50
Ich denke, das kannst du in deinem Handy lösen. Speichere die Telefonnummer der Alarmanlage in deinem Adressbuch mit einem Namen ab, z.B. Alarm zu Hause, und die SMS sollten unter diesem Namen angezeigt werden.Bei mir funktioniert das gut. In meinem Handy heißt die SMS VISONIC, bei meiner Frau Alarmanlage.
04-08-2022, 12:06
ich glaube, es geht Martin eher um den Text in der SMS und nicht um den Absender (habe es zumindest so verstanden)
Den Absender kannst du natürlich so benennen wie du (drpr) beschrieben hast. Aber in der Textbox der SMS kann ja der Zentralenname angegeben werden und Martin möchte bestimmt nicht den Zentralennamen des Vorbesitzers in der SMS haben, sondern seinen eigenen.
Aber wie gesagt...vielleicht habe ich es auch falsch verstanden...
04-08-2022, 13:12
Genau so ist es. mir geht es um den Inhalt. :-) Leider hat die Lösung aber auch nicht funktioniert :/ und hab es sogar mit Großbuchstaben probiert.... Danke für eure Mühen...
JUHUUU: zur Lösung: name haus <Code> neuername so ging es.. :-) vielen lieben Dank. Trinke heute ein Bier auf alle beteiligten. Hoffe ich kann auch mal helfen.. Schönen Tag und vielen Dank nochmal
