Transponder
30-12-2022, 01:56
| Transponder | |||
30-12-2022, 03:40
RE: Transponder
Mit einem cryplock nein, die gezeigten Transponder sind EM4200-Transponder und werden von den entsprechenden comlock-Lesern gelesen.
Cryplock-Leser lesen nur mifare-Transponder, hier gibt es aber zwei Versionen. Die cryplock V1 lesen nur mifare Classic, die cryplock V2 mifare Classic und mifare DESfire. Wichtig zu wissen: die hiplex unterstützt nur die DESfire-Verschlüsselung und diese Transponder müssen über einen speziellen Leser beim Einlernen verschlüsselt werden. mifare Classic und mifare DESfire bei manueller Eingabe ist unverschlüsselt und mit einem Smartphone problemlos auszulesen. |
30-12-2022, 06:37
RE: Transponder
(30-12-2022 03:40)5624 schrieb: Mit einem cryplock nein, die gezeigten Transponder sind EM4200-Transponder und werden von den entsprechenden comlock-Lesern gelesen. Danke, das hilft mir sehr weiter. Woher weiß ich, welche Version ich vom Cryplock HF-Tastaturleser habe? Auf der Verpackung steht nichts von V1 oder V2. |
30-12-2022, 09:16
RE: Transponder
Hallo,wenn auf der Rückseite des cryplock Lesers *109X*0107* steht dann ist es V1 und wenn *230F*0210* dann ist es die V2 Version mit Desfire.
30-12-2022, 09:49
| RE: Transponder | |||
30-12-2022, 09:58
RE: Transponder
Der zweite Block, die 0211, gibt an, dass du einen cryplock V2 hast.
30-12-2022, 10:02
20-11-2025, 20:44
RE: Transponder
Mahlzeit,
bei unserer Hiplex sind die cryplock Leser alle V1 (*073P**0108*). Folglich kann ich nur mifare classic 1k verwenden? Die Chips kann ich aber da unverschlüsselt, direkt am cryplock Leser einlesen oder? Danke schon mal |
21-11-2025, 22:37
RE: Transponder
Die Hiplex beherrscht keinen Einlesemodus.
Du kannst dir die UID anzeigen lassen und musst die dann händisch eingeben. Wenn ein Aufkleber mit der UID auf dem Transponder angebracht ist, musst du die UID byteweise von hinten nach vorne eingeben. |
02-12-2025, 13:59
RE: Transponder
Danke, hatte bis dato nur mit Complex Anlagen zu tun. Die letzte Anlage war und ist meine eigene hiplex. Deswegen kam ich auf den Einlesemodus.
Habe mir Transponder besorgt und diese per Android App Mifare Classic Tool ausgelesen. Programmiert und funktioniert ![]() ---------- EDIT: Unnötiges Vollzitat entfernt Ollik |
![[Bild: 193-1165242339.jpg]](https://i.postimg.cc/PpBm4K6T/193-1165242339.jpg)
