Servus zusammen
07-03-2023, 21:34
Servus zusammen
Ich würde gerne eine 400H mit Lötanschlüssen gegen Federkraftklemmen austauschen.
Kann ich das einfach so machen? Wo kann man die passenden Federkraftklemmen bestellen? Bin kein registrierter Errichter bei Telenot. Lieben Dank. |
07-03-2023, 22:21
RE: Servus zusammen
Wieviel brauchst du denn?
Sowas liegt bei uns in der Schuttschütte, da es keiner mehr braucht. Muss ich rauskramen, aber für ne Spende an den Tierschutz bewege ich mich und schicks raus… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
07-03-2023, 22:48
RE: Servus zusammen
Soweit ich weiß, haben die unterschiedliches Rastermaß
07-03-2023, 23:52
RE: Servus zusammen
Soll er halt schreiben,was er braucht…
08-03-2023, 08:11
RE: Servus zusammen
löten war immer seriös. Warum man das aufgibt erschließt sich mir nicht. Im Feld ist das i.O. Aber die Zentralen laufen bei mir seit über 30 Jahren gelötet stabil. Viel Erfolg Andreas |
08-03-2023, 22:43
RE: Servus zusammen
Das Rastermaß passt wirklich nicht. Finde die Lötvariante auch besser.
Wie schnell ist nichts gemacht! |
08-03-2023, 22:50
RE: Servus zusammen
Das Problem ist nicht die Technik des Lötens, sondern die Anwender. Die wenigsten, die neu in den Arbeitsmarkt kommen, können löten und wenn die es versuchen, kommt nur Mist bei rum.
Die Tendenz geht ja schon seit sehr vielen Jahren weg vom Löten. Die DACH-Region zieht nur wieder extrem nach. Bleifrei macht es aber auch nicht viel besser. Da hab ich aber für mich vorgesorgt. |
08-03-2023, 23:15
RE: Servus zusammen
(07-03-2023 22:21)funkistnichtalles schrieb: Wieviel brauchst du denn? Hallo Funkistnichtalles, Hab gestern schon welche von einem Kollegen bekommen. Trotzdem vielen Dank für ihre Hilfe, weiß ich sehr zu schätzen. |
08-03-2023, 23:37
RE: Servus zusammen
(08-03-2023 22:50)5624 schrieb: Bleifrei macht es aber auch nicht viel besser. Da hab ich aber für mich vorgesorgt. Ich habe auch noch 5 1kg Rollen feinstes 1mm Elektronik Lötzinn der alten Sorte. Reicht wahrscheinlich bis an mein Lebensende
09-03-2023, 01:01
RE: Servus zusammen
Auf ebay kriegt man doch immer noch bleihaltiges Lötzinn.
(Pronomen: er/ihm) |
09-03-2023, 23:15
RE: Servus zusammen
(09-03-2023 01:01)KMsicherheitstechnik schrieb: Auf ebay kriegt man doch immer noch bleihaltiges Lötzinn. Hey @KMsicherheitstechnik, magst du mir mal einen Link per PM schicken zu dem Artikel mit Blei - ich finde dieses bleifreie ist der letzte Mist und meine Reserven sind leider aufgebraucht. Hab mich zu lange darauf ausgeruht noch welches zu haben. Vielen Dank und einen angenehmen Abend |
10-03-2023, 09:21
RE: Servus zusammen
Einfach auf einschlägigen Plattform wie eBay, Alibaba oder Amazon nach "60%Sn 40%Pb" suchen sollte klappen.
Aber achtung: Du darfst damit hergestellte Geräte nicht Inverkehrbringen. Also für Errichter eher keine Option. (Pronomen: er/ihm) |
