IP Kamera für Auerswald D-600
09-05-2023, 15:32
ich bin auf der Suche nach einer IP-Kamera, welche einen Snapshot des Livebilds per JPG zur Verfügung stellt. Die Auerswald Telefone können nur einen direkten Zugriff via JPG, Beispiel: http://IP-Kamera/image.jpg Auf meiner Suche unter [vollkommen irrelevanter Link zu einem beliebigen Onlineshop] bin ich schier am verzweifeln. Wenn ich eine Kamera finde, ist sie End of Life oder liegt im Preissegment 800€ oder drüber. Hat hier jemand einen Tip für mich? ------------------ EDIT: Link entsorgt Ollik |
09-05-2023, 17:19
RE: IP Kamera für Auerswald D-600
Das kann jede Kamera, die ein jpg macht und das können fast alle. Die Frage sollte vielmehr heißen welche die richtige Kamera für das avisierte Umfeld ist.
Die Integration in eine Auerswald ist ebenfalls kinderleicht über das Tool "Comfortel" (liegt der Anlage bei). Hier wirst Du fündig. Die können das ausnahmslos alle! Abgesehen davon wäre mein erster Kontakt zum Service von Auerswald, wenn ich mir nicht sicher wäre. Die werden allerdings lediglich das bestätigen, was ich Dir geschrieben habe. Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
10-05-2023, 07:20
Danke für die schnelle Antwort, ich werde mir die Seite mal anschauen.
Leider musste ich feststellen, dass inzwischen nicht mehr alle Kameras diese Funktion bieten. Der D-Link Support z.B. hatte davon angeblich noch nie was gehört, obwohl die alten Kameras das konnten. Die neuen stellen höchstens ein JPEG über ein spezielles (glaube CGI) Skript zur Verfügung, diesen Link kann man aber in Auerswald nicht einbinden. Vom Auerswald Support bekam ich nur die Info, dass Mobotix Kameras wohl funktionieren, die sind preislich (500€ aufwärts) aber für meinen Zweck überdimensioniert. Die Einrichtung der Kamera im Telefon ist übrigens kein Thema, mir geht es nur um die Suche nach einem geeignete Gerät. Der Reolink Support antwortete mir, dass ihre Modelle das so nicht können. Antwort von Hikvision und Foscam steht noch aus. Ich schaue mir wie gesagt den Link von dir an und berichte, schonmal danke. |
10-05-2023, 08:00
Wenn Auerswald die Mobotix empfiehlt, dann schau Dir dieses Angebot an. Die Kameras sind nicht so hübsch, aber verfügen über überragende Nachtsichtqualität und der Preis ist ein Superschnäppchen.
10-05-2023, 08:11
Hallo nochmal,
die Dahua Kameras können wohl auch keinen Zugriff auf ein JPEG direkt, hier ein Beispielpfad, die Dahua JPEG zu Verfügung stellt: http://admin:admin@192.168.1.20/cgi-bin/...npas=admin Auerswald benötigt aber zwingend z.B. http://admin:admin@192.168.1.20/snapshot.jpg |
10-05-2023, 08:39
Jpeg und Jpg ist das selbe. Wenn Du in der Dahua Cam die Schnappschüsse richtig konfigurierst und auf einer SD Karte speicherst, musst Du den Pfad richtig benennen. Das ist allerdings "Learning by doing", da mir dazu auch kein Allgemeingültiger Pfad bekannt ist (Kameras speichern in unterschiedlich benannten root Verzeichnissen). Variante 2 ist die Übermittlung des Jpeg in ein Verzeichnis einer WD Cloud, wo Du wiederum mit der Telefonanalage drauf zugreifst. In der Cloud lässt sich auch konfigurieren, dass das aktuelle Bild stets überschrieben wird, also die Jpeg Bezeichnung immer die selbe ist (nicht Bild01, Bild02, usw.), was je nach Kamera nicht funktioniert.
10-05-2023, 08:49
Ja, JPEG und JPG ist das selbe, es geht nur rein um den Pfad, der wurde hier gekürzt, endet aber mit .cgi und nicht .jpg oder .jpeg
Der Gedanke das Bild auf z.B. einem NAS zwischen zu speichern kam mir auch schon, muss schauen, ob das Bild da immer wieder überschrieben werden kann, da im Telefon nur ein fester Pfad zu einem Dateinamen möglich ist ohne Erweiterungen wie Datum, Uhrzeit etc. Ich werde das mal testen und melde mich nochmal |
