ESSER Kombisignalgeber esserbus
22-07-2023, 18:53
Liebe Forumsmitglieder,
es sollen die Kombisignalgeber CWSS-RR-S5 von esser montiert werden. Meine Frage ist, ob es eine Rolle spielt, wie der Bus angeschlossen wird. (A/B vertauscht) Selbiges würde mich für Handmelder interessieren. Danke! Vario2000 |
22-07-2023, 18:59
RE: ESSER Kombisignalgeber esserbus
Da wird gar kein Bus angeschlossen, das sind konventionelle Signalgeber, wo lediglich eine Spannung zum Auslösen angelegt wird. Dafür braucht es also zur normenkonformen Anschaltung ein Zusatznetzteil, ein Alarmierungkoppler und EOL-O Module.
Bei den IQ8 Esserbus Teilnehmern ist es in der Praxis egal, ob der + beim IN und OUT vertauscht ist. |
22-07-2023, 19:54
Aber wo ist nun das Problem? Einfach an die Installationsanleitung halten und wenn da steht A auf A, dann mache es doch einfach so.
Es käme ja wohl auch keiner auf die Idee, bei seinem Auto beim Batteriewechsel + und - zu vertauschen, oder? Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
23-07-2023, 07:56
(22-07-2023 18:59)Feuermelder schrieb: Da wird gar kein Bus angeschlossen, das sind konventionelle Signalgeber, wo lediglich eine Spannung zum Auslösen angelegt wird. Dafür braucht es also zur normenkonformen Anschaltung ein Zusatznetzteil, ein Alarmierungkoppler und EOL-O Module. Hallo Feuermelder, danke für deine Hilfe. Jetzt hab ich es verstanden. Das es kein Bus ist war mir klar. Hab mich leider falsch ausgedrückt. Allerdings In & Out haben mich verwirrt, da es in der Anleitung so beschrieben ist. Mfg Vario2000 (22-07-2023 19:54)peteralarm schrieb: Aber wo ist nun das Problem? Einfach an die Installationsanleitung halten und wenn da steht A auf A, dann mache es doch einfach so. Hallo Peter alarm, + - sind nicht vertauscht. Lediglich In & Out. Sorry für die unklare Frage. Danke für deine Hilfe. Mfg vario2000 |
42v Spannung ausgefallen esserbus plus | joemeni2503 | 3 | 3.005 |
13-12-2020 12:50 Letzter Beitrag: Mechaniker |
