funk aussensirene Indexa 8000 kapput
29-10-2023, 11:51
Halo Leute
Heute hab Ich Batterie in Sirene neu gemacht aber Sirene gehts nicht.
Wie kann Ich wissen ist das Sirene kaput???
Dann wahre das schön zweites mal !!!!!!!!
Danke für Antwort
07-11-2023, 04:01
RE: funk aussensirene Indexa 8000 kapput
Noch einmal,meine Frage ist:
Wenn Ich Batterie in Sirene einlege (egal ist Sirene richtig oder nicht richtig eingemeldet) muss oder nicht muss LEDleuche kurz leuchten?
Bitte Antwort und danke
07-11-2023, 14:22
Ob die LED kurz blinkt nach dem Batterieeinlegen blinkt weiß ich nicht. Aber was ist denn das genaue Problem?
Wie hast Du den Jumper gesetzt (25 oder 50 Sekunden)? Kann es sein, daß Du beim Alarm schlicht nicht lange genug gewartet hast? Bei Einstellung 50 Sekunden, kann es gefühlt ewig dauern bis die Aussensirene anspringt (halt bis zu 49 Sekunden).
Hatte die Anlage denn bereits eine leere Batterie gemeldet? Oder hast Du sie nur getauscht, weil die Sirene stumm blieb?
Vieleicht mal Batterie wieder raus, Jumper auf 25 Sekunden, Gehäuse Sabotage ein paar mal drücken um Restspannnung zu beseitigen, dann neue Batterie rein und einen Testalarm auslösen. Wenn Die Sirene dann nicht nach spätestens 25 Sekunden anspringt würde ich weiter schauen, ggfls. Neu Einlernen....
  Indexa 8000 abbauen, Aussensirene geht an exygen 3 3.038 05-02-2021 10:05
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  INDEXA Funk-Innensirene 8000L Thunderbolt-99 5 4.815 09-06-2018 13:54
Letzter Beitrag: Thunderbolt-99
  Indexa 8000 zu blöde zum... oesil 2 4.127 15-04-2015 15:50
Letzter Beitrag: oesil
  ABUS SG1800 an INDEXA 8000 almdf 2 4.881 12-10-2014 11:21
Letzter Beitrag: almdf
  Indexa 8000 Alarmsirenen gehen nicht serioussams 10 17.840 18-11-2013 23:36
  Verdrahtete Außensirene AS12 (Indexa 6000) an Indexa 8000 möglich? bären.alarm 0 4.069 07-01-2012 00:00
Letzter Beitrag: bären.alarm
