Jablotron - Jahreswartung Zurücksetzen
23-12-2023, 16:33
Ich habe schon lange das System und hab mir nun das Tool gekauft damit ich mich mit dem PC verbinden kann. Das funktioniert auch soweit alles. Was nicht funktioniert ist wenn ich im Programm OLINK auf ZENTRALE klickt etwas zu ändern. Es sind alle Felder grau und ich kann nichts anwählen. Ich finde leider keine Beschreibung dafür - vielleicht kann man mir hier helfen. Danke LG Richy |
23-12-2023, 22:12
RE: Jablotron - Jahreswartung Zurücksetzen
als Errichter anmelden,
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
01-01-2024, 20:19
Ok danke
Das hab ich nun versucht... es kommt die Meldung das ich nicht die erforderlichen Rechte habe. Gibt es einen Trick wie ich da rein komme? Als Code geb ich dir Mastercode ein aber dad hilft nicht. |
01-01-2024, 20:45
Am Bedienteil mit *0 und MK vorweg, wenn es die OASIS ist.
01-01-2024, 20:47
Ja das hätte ich gemacht.
Hab am Bedienteil *0 und den Code eingegeben. Danach hab ich den PC angeschlossen und das Program O-Link gestartet. Dann ist das Programm automatisch im Anwender Modus und Wille s auf Errichter wechseln im Menü Zwntrale aber da kommt eben die Meldung. |
01-01-2024, 22:51
entweder am Bedienteil oder über Olink aber nicht beides.
Am Bedienteil *0 und Code. Da muss auf dem Bedienteil Errichtermodus angezeigt werden. Oder über olink nur den Errichtercode. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
01-01-2024, 23:53
... und wenn der Code nicht passt?
Hast Du die selber installiert/eingerichtet? SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
02-01-2024, 00:41
(01-01-2024 23:53)ssb-security schrieb: Hast Du die selber installiert/eingerichtet? Nein durch eine Firma aber das ist schon eine halbe Ewigkeit her ... ka ob wie der Name war bzw. Ob es sie noch gibt .... deshalb hab ich mir das Tool bestellt mit CD und wollte so einen neuen Melder einrichten und den Servicetimer löschen |
02-01-2024, 15:37
Also ich hab es nun nochmal versucht
Wie beschrieben nur die PC anschließe und dann in den Erreichermodus gehen. Dann auf Zentrale und da wechselt das Programm automatisch in den Anwendermodus . Kann alles sehen an Komponenten und könnte hier auch welche neu anlegen oder löschen ... zumindest ist es nicht ausgegraut... |
