Welche Reolink Outdoor Wifi Kamera ist wirklich wetterfest?
09-02-2024, 15:10
Hallo zusammen!
Leider haben wir seit Jahren ein problem mit einer Reolink Kamera. Die Kamera ist direktem Regen ausgesetzt und bei längerem Dauerregen verliert die Kamera die WLAN Verbindung. Ich vermute, dass das Wasser sich langsam den Weg in die Verschraubung der externen Antennen sucht. Irgendwann wenn alles wieder trocken ist, geht sie dann meistens wieder. Aber eben nur meistens. Jetzt ist sie wohl kaputt. Die Kamera haben wir schon ein mal ausgetauscht. Das Problem ist aber geblieben. Alle anderen Kameras, die nicht direktem Regen ausgesetzt sind laufen ohne Probleme. Hat da jemand einen Tipp, welche Reolink Kamera da empfehlenswert wäre? Am besten wäre wohl eine mit interner Antenne. Am liebsten auch OHNE Lautsprecher, denn die bisherige Kamera hat schon mal eine ganze Nacht die Nachbarschaft mit lauten Warntönen wegen der fehlenden WLAN Verbindung wachgehalten, obwohl die Warnungen eigentlich abgeschaltet waren. Bitte jetzt keine Vorträge, dass es wesentlich bessere Kamerasysteme gibt. Das habe ich jetzt auch schon selbst herausgefunden, aber wir haben nun mal jetzt erst maldas Reolink System. ![]() Die Kamera ist zur Zeit eine RLC-511WA Viele Grüße Dennis |
09-02-2024, 15:17
RE: Welche Reolink Outdoor Wifi Kamera ist wirklich wetterfest?
Ich vermute, dass Dir da in diesem Forum niemand weiter helfen kann. Was sagt denn der Reolink Support dazu?
09-02-2024, 15:20
Die haben erst mal den üblichen Fragenkatalog geschickt.
Leuchtet das IR Licht? Ja Ist Wasser im Objektiv zu sehen? Nein usw... Ich habe denen das gleiche geantwortet, wie ich hier geschrieben habe. Ich bin gespannt. |
09-02-2024, 18:46
Eventuell kannst du die Antennenverschraubung (wenn es daran liegen sollte) mit etwas Silicon-Masse umstreichen. Kann Wunder wirken und zu verlieren hast du ja nichts.
Nach "Findungsphase" nun Daitem D22 gewählt. Weise Entscheidung !! |
09-02-2024, 18:54
.........das kann die Reolink also auch nicht.....
09-02-2024, 22:04
(09-02-2024 18:54)peteralarm schrieb: .........das kann die Reolink also auch nicht..... Nicht nur das kann sie auch nicht, aber es ist wohl nicht der richtige Zeitpunkt, um das jetzt alles aufzuzählen. Der TE wirkt schon genervt genug. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
10-02-2024, 00:22
So viel zu schreiben hätte ich jetzt auch keine Lust zu....
10-02-2024, 00:42
Laut Reolink ist die Kamera gemäß IP67 'wasserdicht', zumindest das aktuelle Modell.
Wenn du also noch innerhalb der Gewährleistungsfrist sein solltest und keine unsachgemäße Gewalt bei der Installation angewendet hast, reklamiere das Ding bei deinem Händler/ Verkäufer und lass dir eine Neue zusenden. Wenn die Kamera schon aus ihrer Gewährleistung raus sein sollte, würde ich mir auch einen anderen Hersteller suchen und zwar einen, der die zugesagte IP67 auch einhält. Wer das in dieser Preisklasse bietet, kann ich dir aber leider auch nicht verraten. Setz bei der neuen Kamera doch einfach ein kleines Regendach oben drauf, dann würde wohl auch schon IP44 genügen. Viele Grüße Olli |
