  • 33 Bewertungen - 3.03 im Durchschnitt
Sirenen bei der MB 8 wollen nicht funktionieren .
12-10-2013, 22:17
Hallo ,
ich habe ja meine MB 8 zuhause installiert .
Nun habe ich das Problem das mein DKL nicht angesteuert wird . ( Sicherungen alle ok , 12,1 kohm Widerstand angeklemmt und richtig angeschlossen )
Ich habe das Gefühl das es was mit den Jumpern zu tun hat , aber es ist nur eine Vermutung .
Wie müssen die Jumper denn gesteckt sein ?
Ich kann auch den DKL direkt an der EMZ am Ausgang anklemmen , da tut sich nix
Bitte helft mir Huh
Danke schon mal !
Michel
12-10-2013, 22:41
RE: Sirenen bei der MB 8 wollen nicht funktionieren .
(12-10-2013 22:17)561/mb 8 schrieb:  Nun habe ich das Problem das mein DKL nicht angesteuert wird .
Hallo!
Ja, die Jumper müssen gesteckt sein.
Von oben:
1=Relais 1
2=DKL (Sirenen)
3=Blitzlampe
4-8 sind für die anderen Relais.
12-10-2013, 22:50
Dankeschön !
Das probiere ich doch gleich mal aus , verstehe ich das richtig wenn ich Jumper 4 - 8 setze dann gehen diese Relais alle bei Einbruch in ein Stellung ?
Dann könnte ich mein Störungsmelder ja anklemmen :-)
Michel
12-10-2013, 23:13
(12-10-2013 22:50)561/mb 8 schrieb:  Dankeschön !
Kein Problem Wink
(12-10-2013 22:50)561/mb 8 schrieb:  Das probiere ich doch gleich mal aus , verstehe ich das richtig wenn ich Jumper 4 - 8 setze dann gehen diese Relais alle bei Einbruch in ein Stellung ?
Ganz so einfach ist es leider nicht.
Frei programmierbar ist ja nur PA3 und PA4
PA1 __ Relais 1
PA1 __ DKL
PA2 __ Blitzlampe
PA2 __ Relais 2
PA3 __ Relais 2
PA4 __ Relais 3
System Störung __ Relais 3
System Störung __ Relais 4
Achte darauf, dass kein Jumper ein Relais 2x ansteuern kann. Wie z.B. der 4. + 5. Jumper!
Beispiel: X gesteckt, __ nicht gesteckt
PA1 X Relais 1 -> ext. Sirene etc. (max. 3 Min. je nach Programmierung)
PA1 X DKL
PA2 X Blitzlampe
PA2 X Relais 2 -> Einbruchalarm (aktiv, solange die BL leuchtet.)
PA3 __ Relais 2
PA4 X Relais 3 -> Frei programmierbar z.B. Überfallalarm-Bereich
System Störung X Relais 4 -> System Störung der EMZ
Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert.
12-10-2013, 23:32
Hallo ,
nein war es nicht :-)
Ein bisschen Ahnung habe ich ja schon von diesen 15 Jahre alten Geräten ;-)
Danke für die Hilfe !
Michel
12-10-2013, 23:36
(12-10-2013 23:32)561/mb 8 schrieb:  Hallo ,
Michel
Super! Gerne, bei Fragen einfach melden!
Schönes Wochenende noch.
12-10-2013, 23:50
Dir auch ein schönes W E :-)
Mach ich doch gerne !
13-10-2013, 14:05
Ein Problem habe ich noch , ich habe einen Einbruch Alarm simuliert ( 12,1 kohm Widerstand abgezogen ) Zentrale und Bedienfeld piepen aber kein optischer oder akusticher Alarm wird aktiviert woran kann das denn jetzt noch liegen ?
Ganz normal auf Einbruchmeldegruppe programmiert , aber es passiert nichts :-(
Was muss ich machen ?
Michel
Bevor ich es vergesse ,
wenn ich bei der Einmannrevision den Befehl gebe die DKL anzusteuern dann fangen sie auch an zu heulen :-)
Die Blitzlampe macht es dann auch .
@Alarmstrippe , das funktioniert schon .
Michel
Was könnte das noch sein ?
14-10-2013, 20:08
Hier gehts weiter:
Arrow http://www.alarmforum.de/Thread-Blitzleu...3#pid13743
14-10-2013, 21:16
Mach das hier mal zu.
  Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? TimB83 8 564 03-11-2025 23:01
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Blitzleuchte und Sirene funktionieren bei Alarm nach richtigen Jumper setzten nicht? 561/mb 8 21 24.207 16-10-2013 21:21
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
