50-M5: Alarm-LED blinkt, Anlage lässt sich nicht scharf stellen
15-04-2024, 19:33
Hallo Zusammen,
bei uns im Verein ist eine alte effeff 50-M5 Anlage eingebaut. Diese Anlage ist schon ewig nicht mehr gewartet worden (kostet ja Geld) und Unterlagen sind auch nicht vorhanden. Also die besten Voraussetzungen zur Störungsanalyse ![]() Aktuell ist es so, dass man immer mal wieder beim Betreten des Vereinsheims ein Dauersummen hört, welches aus dem Blockschloss zu kommen scheint. Schalte ich die Anlage am Blockschloss auf unscharf, dann ist der Ton weg. Auf dem Bedienfeld der 50-M5 blinkt die Alarm-LED. Diese kann nur durch zweimaliges Löschen der Alarme (Schlüsselschalter >= 3 Sek. auf AUS) gelöscht werden. Im Netz habe eine Installations- und Bedienungsanleitung für eine 100-A5 gefunden. Ich hoffe mal, dass die Bedienung der 50-M5 entspricht.... Was mir leider fehlt ist eine Beschreibung was dieses Blinken der Alarm LED eigentlich bedeutet. In den mir oben genannten Anleitungen steht dort leider nichts. Kann mir jemand eine Bedienungs- und Installationsanleitung zur 50-M5 zukommen lassen, damit ich hier mal nachlesen kann? Danke im Voraus. Gruß Dirk |
15-04-2024, 20:37
RE: 50-M5: Alarm-LED blinkt, Anlage lässt sich nicht scharf stellen
Ähm, wie betrittst Du denn das Gebäude, ohne vorher am Blockschloss unscharf geschaltet zu haben?
15-04-2024, 21:07
Im Gebäude ist ein Teil, z.B. die Toiletten nicht überwacht. So kann ich zwar ins Gebäude, muss aber um in den "alarmgesicherten Bereich" zu kommen die Alarmanlage am Blockschloss deaktiveren. Das Schloss gibt, wie beschrieben, immer mal wieder ein lautes Geräusch von sich. Da muss so etwas wie ein Summer eingebaut sein.
Gruß Dirk |
15-04-2024, 21:33
Wenn nur die Alarm-LED blinkt, dann hat die Anlage eine Sabotage des Blockschlosses oder der Außensirene erkannt. Der kundige Honeywellerrichter kann das über die Sabotageeinzelidentifikation herausbekommen, solange die Sabo noch nicht gelöscht wurde. Meistens gammelt die Außenalarmierung weg.
Die Frage ist aber, was nützt die Anlage, wenn sie augenscheinlich nirgendwo hinmeldet? Ansonsten wäre ja bei jeder Saboauslösung jemand über einen Einbruchalarm benachrichtigt worden. Im Blockschloss ist eigentlich kein Summer, der sitzt normalerweise im Verteiler auf der Türinnenseite. Und der Summer wird eigentlich nur im unscharfen Zustand angesteuert, also erst nach dem Aufschließen. |
16-04-2024, 10:10
Ja, da gebe ich dir Recht. Eine EMZ ohne Meldung nach extern ist irgendwie sinnbefreit. Aber immerhin gibt es eine Außensirene und jede Menge aufmerksame Nachbarn...
Dem Tipp mit der Außensirene werde ich nachgehen. Kann gut sein, dass hier der Zahn der Zeit ein wenig genagt hat. Beim nächsten Blinken der Alarm-LED werde ich Sabotageeinzelidentifikation zur Hilfe nehmen um dem Problem weiter auf den Grund zu gehen. Danke bis hierher an Euch. Gruß Dirk |
16-04-2024, 12:46
Im Blockschloss selbst ist ein Elektromagnet. Vielleicht flattert der wegen eines gebrochenen Kabels? Das könnte sich auch wie ein Summer anhören.
19-04-2024, 17:53
Kurze Rückmeldung:
Über die Sabotageeinzelidentifikation wurde der Übeltäter ausfindig gemacht. Wie von Euch Experten schon vermutet ist das Innenleben der Alarmsirene ziemlich vergammelt. Ich habe nun eine neue bestellt... Vielen Dank für die Hilfe hier im Forum! Gruß Dirk |
