Probleme mit Esser FZ300
04-07-2024, 23:49
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Esser FZ300, das mit den Schlaf raubt. Die anlage funktionierte lange gut und ohne Probleme. Bis sie irgendwann anfing, sich nicht mehr schart scschalten zu lassen. Es war immer so, dass ich am Schloss draußen scharf schalten wollte und die LED am Schloss nicht angegangen ist. Also runter in den Keller und siehe da: Die anlage blinkt. Immer Gruppe 4 (eine Meldegruppe) und Sabotagelinie. Das erste was ich gemacht habe ist den uralten Akku von Yuasa gegen ein neues Exemplar auszutauschen und siehe da. Das Problem mit der Sabotagelinie tauchte nicht mehr auf. Zumindest für ein paar Tage. Als ich dann vor einigen Tagen wieder Mal scharf schalten wollte, ging es plötzlich wieder nicht. Dieses Mal und die darauf folgenden Male blinkt nur noch die Anzeige von Gruppe 4, an der zwei Bewegungsmelder angeschlossen sind. Als nächstes würde ich diese Bewegungsmelder austauschen. Nur steht leider auf den aktuellen Bewegungsmelden absoult keine Typenbezeichung oder sonst was drauf, deshalb weiß ich leider nicht, welche ich besorgen soll. Hat jemand einen Tipp für mich, was man noch bei der FZ300 machen kann, oder welche Bewegungsmelder passen? Ich wäre für jede Hilfe sehr, sehr dankbar.
05-07-2024, 07:40
RE: Probleme mit Esser FZ300
FZ300 - na das ist ja mal ein historisches Teil. Da kann man alle klassischen Bewegungsmelder anklemmen. Ob das Deine Probleme mit dem System löst - keine Ahnung.
Viel Erfolg
05-07-2024, 10:05
Hallo und vielen Dank schon Mal für die schnelle Rückmeldung. Ja das Stimmt. Das Gerät hat schon einige Jahre auf dem Buckel, hat aber bisher trotzdem immer brav seinen Dienst verrichtet. Da ich ein absoluter Neuling auf dem Gebiet bin: Ich kann also einfach jeglichen Bewegungsmelder im Netz bestellen und diesen einfach genau so an der Wand anklemmen, wie der bisherige angeklemmt war, oder gibt es dabei was besonderes zu beachten? Ansonsten wäre ich auch einfach mal in den Expert gefahren und hätte mir einen geholt. Oder gibt es eine Empfehlung, welcher Bewegungsmelder gut ist?
05-07-2024, 10:44
Ganz so einfach ist es nicht ... Angel
Denn es kennt ja keiner, der Dir hier im Netz entsprechend Hilfe geben will, die Örtlichkeit.
Damals wurden am ehesten Infrarotmelder [(P)IR-Melder] verarbeitet. Da es diese mit verschiedenen Optiken/Linsen gibt, wäre zu klären, ob es sich um eine Räumlichkeit oder um eine Strecke/Vorhang handelt, die detektiert werden soll. Lightbulb
Ggfls. müsstest Du noch schauen, ob in dem alten Melder ein Widerstand eingeschleift wurde (zur Überwachung der Leitung) und diesen dann auch im neuen Melder verwenden. Aber Achtung: Beim Öffnen des aktuell angeschlossenen Melders könnte/sollte ein Sabotagealarm ausgelöst werden. Solange die Anlage nicht extern scharf geschaltet ist, sollte der Sabotagealarm jedoch nicht über mögliche Außensignalgeber gemeldet werden. Dieser Sabotagealarm muss dann nach der Installation des neuen Melders in der Zentrale zurückgesetzt werden. Angel
Ich würde mich für einen Marken-Bewegungsmelder entscheiden. Da kann man kaum was falsch machen. Und kein BUS-Melder, sondern mit konventionellem Anschluss Exclamation
05-07-2024, 13:20
Hallo und danke auch dir für deine ausführliche Antwort. Also es handelt sich um einen Bewegungsmelder in der Ecke eines Zimmers. Nämlich diesen hier:
Leider steht nirgends auf dem Gerät eine Marke oder irgendwas anderes. Sonst hätte ich einfach versucht, mir den gleichen wieder zu besorgen.
Ich habe jetzt mal eine Stunde rumgesucht, um mir einen neuen Bewegungsmelder auszusuchen, allerdings bin ich da auch nicht wirklich schlau draus. Was wäre denn ein Markengerät? Bosch?
05-07-2024, 13:32
Die Bosch, welche du auf dem freien Markt kaufen kannst, würde ich nicht als "Markengerät" bezeichnen.
Was du ohne Bedenken kaufen kannst ist z.B. Aritech, Telenot u.s.w.
Wenn du möchtest, sende mir eine PN. Ich suche dir dann was raus und schicke dir einen Preis zurück.
05-07-2024, 13:45
Interessanter Ansatz, so mitm expertBig Grin
Nimm das Angebot von peteralarm an, der sucht dir was raus, was passt.
Den von dir abgebildeten Melder in Nikotiongelb gibts nicht mehr, aber das ist egal.
Das ist "stinknormale" analoge Meldertechnik, nix aussergewöhnliches.
Du musst "nur" auf die Anzahl und die Farben der internen Verkabelung achten.
Das muss 1 zu 1 angeschlossen werden, auch wenn die Begriffe, die aufgedruckt sein können, variieren sollten.
Eins noch zu deinem Schätzchen.
Mach das mit den überalterten Akkus nicht mehr, da steigt die Ladespannung an und das mögen die gealterten Bauteile da drin so gar nicht.
Alle 4 Jahre n neuer Billigakku, das sollte schon drin sein.
Schon mal die Ladespannung gemessen???
05-07-2024, 18:31
Danke Smile Ich werde auf jeden Fall das Angebot von peteralarm annehmen und mich auch daran halten! Ist ja super, dass er mir das anbietet. Der ursprüngliche Melder hatte auch tatsächlich eine normale farbe. Ich hatte ihn geöffnet, um die Verdrahtung zu fotografieren, wobei mir leider der kleine Plastiknippel an der Blende abgebrochen ist. Deswegen habe ich diese Blende gegen die von den alten Melder aus dem Keller getauscht. Und da wurde tatsächlich früher von meinem Onkel Zigarre geraucht Big Grin Bzgl. Akku hatte ich leider keine andere Wahl. Das Haus gehört mit ja selbst erst seit kurzem Wink War zwar in der Familie, aber eben nicht meins. Werde dem aber in Zukunft folge leisten! Ladespannung habe ich bisher noch nicht gemessen. Hier noch ein Foto vom Inneren, damit ich es auch wieder so verkabeln kann, wie es war:
  Esser flex mit Funk (getaway) Ringe (DKM und RM) Andy1981ol 0 2.265 18-06-2019 06:04
Letzter Beitrag: Andy1981ol
  Esser 5004 mit FB8 fritz194 4 6.030 25-03-2015 11:39
Letzter Beitrag: fritz194
  Esser FZ300 longjoe 1 5.636 01-03-2013 19:56
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
