Terxon MX keine Codeeingabe möglich - Akku schwach
28-12-2021, 17:41
Hallo liebe Wissende,
habe folgendes Problem. Anlage MX wurde vor ein paar Jahren von einem Fachmann installiert und auch in Betrieb genommen. Mir wurde auch der Mastercode überlassen wobei ich mir jetzt nicht sicher bin ob Master- und Programmiercode das selbe ist.
Nach 5 Jahren hatte ich vor 2 Wochen eine Meldung Akku schwach. Habe Batterie bestellt aber nicht montiert. Jetzt ist die Meldung wieder da und das Bedienteil piepst ständig. Wenn ich einen Code eingebe hört der Ton für kurze ZEit auf. Der Fachmann/firma ist leider nicht mehr erreichbar.
Ich kann jetzt die Anlage nicht mehr scharf schalten oder in den Programmiermodus wechseln. Beim Drücken der 4ten Ziffer des Codes (Benutzer oder Master) kommt immer die Meldung Akku schwach. Wie komme ich in den Programmiermodus um den Akku zu tauschen? Ist Mastercode (mit dem ich z.B. Benutzer anlegen kann) auch der Programmiercode? Wäre ich nur durch Angabe des Programmiercodes bereits in den Programmiermodus und kann die Anlage stromlos machen und Akku wechseln ohne das alles Alarm schlägt - da werde ich aus der Anleitung nicht schlau.
Danke Euch - bin echt ratlos. g-hard
28-12-2021, 18:16
RE: Terxon MX keine Codeeingabe möglich - Akku schwach
um in den Programmiermodus zu kommen, musst Du die "0" vor Deinem Programmiermodus setzen. mit 99 verläßt Du den Programmiermodus aber nur wenn alle Fehler beseitigt sind.
Also Akku tauschen und hoffen, dass es das war.
Sonst gerne melden.
29-12-2021, 10:57
Danke megagramm,
bezüglich Code - Ist Mastercode gleich Programmiercode? Wenn ich 0+Mastercode (der mir gegeben wurde) eingebe sagt er Code falsch und jetzt habe ich auch die Meldung " BDT01 Codelock - Reset notwendig".
Wenn ich nicht in den Prog-Mode komme und die MX öffne um die Batterie zu wechseln wird wohl mit Sabotage Alarm die Sirene losgehen. Kann ich die dann gleich mit Benutzercode Eingabe killen oder stoppt das erst wenn ich die Batterie abgeklemmt habe? Ich habe eine Abus sg1800 als Sirene - (keine Ahnung ob die auch mit Batterie bestückt ist).
Danke! lg g-hard
29-12-2021, 13:40
hast Du mal die Standartpin 07890 probiert?
Sonst muss die Kiste auf und ein Codreset gemacht werden.
Dieser ist im Handbuch beschrieben.
29-12-2021, 23:55
Danke Megagramm,
nein der Standardpin geht nicht - werde dann wohl Brücke „NVM RST“ machen und Batterie wechseln. Reseted der „NVM RST“ eh nicht die gesamte Programmierung sondern nur Codes und Datum?
Nochmal zur obigen Frage. Wenn ich die Kiste aufmache geht der Alarm los, oder? Kann ich den dann gleich stoppen mit Benutzercode?
30-12-2021, 00:47
mit dem adminpin wird das bei einer Sobotage nicht gehen.
Vorgehen kommt per PN
22-04-2022, 11:58
(30-12-2021 00:47)megagramm schrieb:  mit dem adminpin wird das bei einer Sobotage nicht gehen.
kannst du mir das Vorgehen auch schicken? Ich habe das gleiche Problem und überhaupt keinen Plan von dieser Anlage Blush
26-06-2025, 15:59
Hallo zusammen!
Leider habe ich das gleiche Problem und komme nicht weiter.
Kann mir bitte jemand das "Vorgehen" auch zukommen lassen?
Vielen lieben Dank!
13-04-2026, 10:50
Hallo, ich habe auch das Problem, dass eine Meldung, dass der Akku in der Zentrale schwach ist, gekommen ist. Leider funktioniert der Code 07890, der sonst immer funktionierte nicht, Meldung Code ungültig, "BDT01 und BDT02 Codelock, Reset Notwendig". Kann mir bitte jemand die weitere Vorgangsweise zukommen lassen?
Exclamation Terxon S (?) Akku schwach -> stilllegen? TimMue 5 3.689 29-03-2024 20:52
  Terxon MX Akku Störung peter_mars 5 4.326 15-01-2023 14:49
Letzter Beitrag: peter_mars
  Akku für Zentrale - 7,2-12 12V: 14,4-15,0V oder 14,7-14,8V?! ---Z--- 2 3.293 10-01-2023 20:12
Letzter Beitrag: ---Z---
mad Akku tauschen für Beginner FlusiRay 12 6.935 16-12-2022 20:37
  Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig jrieder 50 73.211 02-09-2022 08:39
Letzter Beitrag: Darums
  Abus Terxon S Akku wechseln MarkusW24 10 6.565 21-07-2022 20:23
mad Terxon LX keine Codeeingabe am Bedienteil möglich Terxonsebas 28 15.877 30-10-2021 11:15
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Terxon MX: Akku schwach Zxy FrankAusNRW 3 5.091 24-06-2021 10:49
  Terxon MX Reset nicht möglich mardershall2 30 26.138 03-06-2021 08:22
Letzter Beitrag: Pixelkind
  Terxon SX, Bereich B,C keine Sirene greyhound 3 4.598 09-02-2020 20:42
