Integra 32 Anlage mit Brandmeldern
22-04-2026, 06:51
Nachdem das Thema viele Jahre geruht hat,
und die alte Abus Terxon "endlich" verreckt ist .... wird es nun wieder Zeit für ein neues Projekt.
Da sich die Situation hier inzwischen geändert hat, suchte ich neben einer EMA, auch eine BMA, und bin dabei immer wieder über Satel gestolpert.
Ich habe nun eine gebrauchte Integra 32 gefunden, wo bereits ein haufen Module dabei sind, inkl. einem Funkmodul *Freu*.
Was ich aber noch nicht so verstanden habe, laut Beschreibung diverser Seiten hat die Anlage " zwischen 8 und 32 Linien ", vom Namen her würde ich 32 ableiten, aber warum 8 bis 32 ??.
Standard 8, rest muss man über ein Modul erweitern ?,
ich möchte so nach und nach die ganzen Homematic Funk Rauchmelder raus werfen, und gegen Kabelgebundene Melder tauschen. Da wären, wenn ich die Melder mit auf die Anlage auflege, 8 Linie etwas knapp...
Wenn ich das System richtig verstanden habe, kann ich bei Bedarf sollte es mal zu viel werden, auch die Hauptplatine einfach gegen eine Integra64 tauschen?
Finde ich ziemlich geil, das "Baukastenprinzip".
Hat auch schon jemand Erfahrung mit der Homeassistant Integration?
22-04-2026, 09:03
RE: Integra 32 Anlage mit Brandmeldern
8-32 Linien - ( sind bereits auf der Platine in der Grundausführung, maximal bis 32 Linien kann sie erweitert werden, egal ob Draht, Funk oder Bus. Insgesamt maximal 32 Linien und 32 Ausgänge.
Ja, wenn das zu wenig wird kannst du sie gegen eine größere Integra tauschen und die Programmierung übernehmen und weiterbauen.
Pass bei dem Funkempfänger auf das es ein ABAX-2 Modul ist, nicht das alte ABAX-1...dafür gibt es keine Melder und Module mehr.
Die Integration mit Home Assistant ist recht einfach zu bewerkstelligen, dem Umbau Zug um Zug in kabelgebundene Rauchmelder oder ABAX-Funkrauchmelder, auch im Mischbetrieb, ist möglich.
https://www.home-assistant.io/integratio...l_integra/
23-04-2026, 15:21
Die Anlage ist heute gekommen,
ist erst einmal ernüchternd, was ich da auf Ebay geschossen habe,
da war ein schlimmerer Bastler dran, als ich es bin. Die Platine war aus dem Gehäuse gerissen, Schrauben fehlen usw usw ... also naja.
Viel Schlimmer ist aber, da ist kein Consolenkabel dabei, das ich so gar nicht auf die Anlage komme.
Das ethm Modul v1 bekommt per DHCP eine IP, das ist schon mal nicht schlecht,
direkt über den Browser zugreifen geht nicht, der meckert wegen Java ?!
Über den DLOADX mittel Verbinden -> ETHM komme ich so auch nicht drauf ?, der Meckert "Name/Adresse des Servers fehlt"
Zum Einrichten des Servers, benötige ich die ETHM ID, die bekomme ich vermutlich nur von der Zentrale ausgelesen, da sind wir wieder beim Punkt Consolen Kabel ?
24-04-2026, 08:50
du kannst die Anlage auch über das Bedienteil konfigurieren und einrichten.
Allerdings ohne Erfahrung - eher nicht.
Das Geld für das Programmierset würde ich noch reinhängen:
https://roteiv-shop.de/SATEL-USB-RS-Prog...9-2050001?
Alleine schon weil vermutlich eine alte Firmware auf dem System ist und du spätestens dafür dieses Kabelset brauchst.
27-04-2026, 20:15
Danke,
hat mich einige Nerven gekostet das teil, bis es sich endlich verbunden hat....
Nach Versuch Nr11 mit der Steckbrücke, hat sich das Mistvieh dann endlich gemeldet Angel
Aber ... hat nun Werksreset durch, und aktuelle Firmware. Kann ich das Teil die Tage verdrahten, und programmieren Smile
Was ich aber feststellen musste, die Sattel Brandmeldeanlagen sind gegenüber den bekannten großen Marken echt spott billig.
Hab mir mal eine bestellt Smile
auch wenn die "alten" Abus Rauchmelder die hier seit Jahren OVP rumliegen, nicht funktionieren werden .... aber sind meine ich nur round 20 Melder.... wenn man die nach und nach tauscht, treibt einen das auch nicht gleich in den ruin.
Wird Sinvoller sein, wie die aktuellen Homeatic Funk Melder, weiter zu verbauen, und das mit Bridges zu basteln, da es von Funk Signal schon Arsch knapp ist.
Also einmal verkabel, und dreck, dafür die nächsten Jahre Ruhe Tongue
28-04-2026, 10:43
Die CSP-Brandmeldezentralen sind konventionell, daran kannst du alle klassischen Melder betreiben, egal von welchem Hersteller.
Die ACSP ist eine Buszentrale, hier gehen nur Busmelder (oder du brauchst Koppelmodule für klassische Brandmelder)
Zur Inbetriebnahme der Integra, Programmierungen übernehmen, Firmware aktualisieren und vieles mehr gibt es recht brauchbare Videos:
https://www.youtube.com/results?search_q...triebnahme
https://www.youtube.com/watch?v=SPxY3yjnUWI
  Dauerhafte Liniensperrung mit Integra Control selbermacher12 4 1.913 06-05-2025 18:28
  Integra mit Fingerprint unscharf schalten Bjoern1609 13 10.651 28-08-2024 06:29
Letzter Beitrag: Markus_T
  Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung alramlechner 8 3.533 22-06-2024 12:56
Letzter Beitrag: alramlechner
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 6.863 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 3.505 10-05-2023 10:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 15.209 24-01-2022 10:23
Letzter Beitrag: Animal
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 3.753 28-08-2021 14:21
  Wiedereinrichten der Integra-Anlage / Aufspielen der DLOADX-Sicherung auf die Anlage Knappe Frank 12 9.763 14-07-2021 08:43
  Integra 128 WRL mit Guard X verbinden SmithMick 0 1.768 25-01-2021 21:48
Letzter Beitrag: SmithMick
  Integra Plus ausschließlich mit Funkkomponenten ForenSindGut 3 3.607 16-01-2021 01:10
Letzter Beitrag: Robodoc
