Ajax-Anlage selbst in Betrieb nehmen
10-05-2026, 21:36
RE: Ajax-Anlage selbst in Betrieb nehmen
Zitat: Mein Handy läutet Sturm, gefühlt beinahe so laut wie die Sirene.Und du bist nie im Funkloch, Schwimmbad, Sauna, Arzt, Krankenhaus? (Pronomen: er/ihm) |
10-05-2026, 21:39
@ Aaron… das tut hier doch gar nichts zur Sache…
Andere Länder, andere Sitten. Es geht hier ums technische… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
10-05-2026, 23:22
Ich muß morgen den Techniker anrufen und werde am besten diesen Test mit ihm absprechen. Ich nehme an, es ist das Teil mit der LED, das andere ist wohl der Magnet!?
Ich habe sowieso gefragt, ob man nicht erst mal überprüfen sollte, ob der Sensor nicht einen Defekt hätte, ehe man einen Repeater aufhängen würde. Kann eigentlich der Administrator dem Nutzer punktuell mehr Rechte gewähren? Ich hatte mal die KI bemüht, um zu fragen, wie ich die Aufzeichnung durch eine Kamera für einen bestimmten Zeitraum aussetzen kann. Und die hat geantwortet, der Administrator müsse das Recht dazu gewähren. Sodass ich mich frage, ob es nicht noch andere gibt die der Administrator dem Nutzer geben kann. "Und du bist nie im Funkloch, Schwimmbad, Sauna, Arzt, Krankenhaus?" Was wäre denn die Alternative zum Handy? |
10-05-2026, 23:56
Zitat: Was wäre denn die Alternative zum Handy?Eine NSL? (Pronomen: er/ihm) |
11-05-2026, 09:02
Stop keinen Aktionismus. Du willst so viele Sachen selber machen, wo ist den Dein Problem damit den Errichter raus zu schmeißen, und auf Freigabe zu bestehen? Das ist etwas was ich nicht verstehe, hast Du Angst vor dem Errichter? BTW. Bilder der Kameras werden vom Admin freigegeben. Das bist Du! Achtung, der Admin muss nicht die Rechte haben die Anlage zu programmieren. Aber als Admin bist Du Datenschutzbeauftrager und nur Du kannst dann freigeben, wer Fotos sehen kann und wer nicht. Schau mal in deine App unter Benutzer, da siehst Du welchen Statur Du selber hast. Und noch einmal die "normalen" Admin Rechte, also ohne Einstellungen an den Sensoren, brauchst Du sowieso, da Du nur so andere Benutzer einladen kannst. Das ist nichts was der Errichter für Dich machen muss oder machen sollte. Du musst einfach das Problem am Anfang lösen und nicht versuchen, durch die Hintertür eine andere Lösung zu finden. Diese Hintertüren, gibt es bei AJAX nicht. Die Jungs kommen vielfach aus der Apple Welt und denken anders. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
11-05-2026, 10:18
Beitrag: #26
Alles vollkommen korrekt, nur der TE ist nicht in D lokalisiert, sondern soweit ich weiss im französischen Einzugsbereich. Da ticken die Uhren anders, auch wenn EU Recht anzuwenden wäre.
Dennoch gebe ich dir Recht, dass der TE einige Baustellen aufmacht, wobei die Grund-und erweiterungsfunktionen irgendwie nicht verstanden werden. Hier sollte er mal dringend nachschärfen, man ist ja gerne behilflich. Aber die Mithilfe des TE ist zwingend erforderlich, ohne zu nahe treten zu wollen. Schöne Restwoche. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
11-05-2026, 12:43
Beitrag: #27
Danke für eure Ratschläge, auch wenn sie teils kritisch sind
![]() Der TE (bin wohl ich) scheint (noch) etwas überfordert zu sein mit diesem bisher unbekannten System. So hat er (ich) z.B. gemeint, die Kamera an einer Hausseite wo es wenig Bewegung gibt, würde nicht aufnehmen, aber ich habe da live mit Aufnahme verwechselt! Respektiv die Aufnahme wird schon x Sekunden vor der Bewegung angezeigt, wo sich eben noch nichts bewegt. Und ich denke, die Firma spielt dann doch mit. Ich habe heute Morgen 2 Gespräche geführt, sodass die Sache ins Lot kommen müsste, oder, anders ausgedrückt: vielleicht viel Rauch um nichts! |
11-05-2026, 22:22
Beitrag: #28
Egal was die Firma sagt, das Thema ist wichtig und wurde hier m. W. noch nicht ausführlich genug diskutiert.
Eine eigener Thread zum Thema Kamera-PIR Melder und dem damit verbundenen Umgang mit Datenschutz und Privatspähre sollte eigentlich her. Das selbe gilt auch für die Videoüberwachung und der W-Lan Verbindung beim Kunden, auf die man mit dem Notebook zugreift. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
Gestern, 11:39
Beitrag: #29
(11-05-2026 09:02)timbaum schrieb: BTW. Bilder der Kameras werden vom Admin freigegeben. Das bist Du! Achtung, der Admin muss nicht die Rechte haben die Anlage zu programmieren. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe geht es genau darum das der TO eben keine Adminrechte hat - oder habe ich das (mal wieder) falsch verstanden? |
Gestern, 12:26
Beitrag: #30
Zumindest wurde das hier vom TE so dargestellt. Das hast Du richtig verstanden.
Gestern, 23:18
Beitrag: #31
Es ist bisher so.
Heute, 06:28
Beitrag: #32
Ich würde auch sagen, wenn das Vertrauen zum Errichter nicht mehr da ist, auf Garantieansprüche verzichten und ihn zur Herausgabe von Codes und Berechtigingen auffordern. Ebenso soll sein Fernzugriff deaktiviert werden., wie auch immer er das anstellt. Er darf das gar nicht verweigern - da wird ihm jeder Richter sonst ordentlich auf die Finger hauen.
