FUAA50500 & Home Assistant Integration
22-01-2026, 17:05
question FUAA50500 & Home Assistant Integration
Suche: Mitstreiter / Ideengeber / Programmierer
Persönlich: Tüftel gerne, kann aber keine einzige Zeile Code schreiben.
Ausgangslage: Betreiber Home Assistant als VM unter Proxmox.
Ziel: Secvest mit allen Meldern / Funktionen zu integrieren
Aktueller Stand:
Dank ChatGPT habe ich folgendes geschafft:
- ABUS Secvest Integration schreiben lassen
- Alle Melder als Entities in Home Assistant
- Anlage kann ich aktivieren und deaktivieren
- Erhalte Meldungen, wenn Batterie schwach ist mit sprechendem Namen und Nicht wie in der APP Z215
Aktuell versuche ich noch die Übersicht der Funkzonen Komponenten nachzubauen. Dann brauch ich weder mich per Browser einzuloggen, noch deren APP.
Wer hat ein ähnliches Projekt am Start?
Wer hat Anregungen, was vielleicht noch toll wäre?
Wichtig: Ich mache das in meiner Freizeit, also nur sporadisch.
22-01-2026, 22:51
RE: FUAA50500 & Home Assistant Integration
Ergänzung:
Die tabellarische Sicht auf die Komponenten der Funkzone ist fertig.
Sicher funktionieren folgende Informationen als Anzeige in der Spalte zu jeder Komponente:
Name, Zonen-ID (z B 205), Zustand (offen, geschlossen), Typ (Symbol für Fenster oder Tür), , Teilbereich, vermutlich Batterie….
Offen ob es geht Sabotage
Aktuell nicht funktionsfähig RSSI
Hat jemand eine Idee woher RSSI kommt? Also die Anzeige der Signalstärke.
Vermutlich kann das alles einfach auch bei Euch laufen, ist ja bis auf die Dashboard Themen eine Integration.
05-03-2026, 07:49
Hi Birdy
Bin ganz neu hier - habe mich wegen dieses Threads angemeldet - aber ich würde sehr gerne zu diesem Projekt beitragen.
Ich besitze eine alte Abus Secvest mit FUAA50000 und verwendet derzeit das NodeRed AddOn in Home Assistant um die Alarmanlage mit dem module von yreiser anzusprechen. Ist aber langsam und gibt keine Informationen über die einzelnen Melder zurück, nur aktivieren/deaktivieren/status.
Meine Code/Entwicklerkenntnisse sich nicht auf höchstem Niveau aber nicht komplett null. In HomeAssistant kenne ich mich recht gut aus.
Lass mich wissen, ob und wie ich helfen kann.
05-03-2026, 17:17
Verstehe ich das richtig. Du willst KNX als Aktoren nutzen, die der EMA zuarbeiten, also Veränderungszustände auslösen?
09-03-2026, 22:39
Update
Die Integration wurde bereits bei zwei anderen Foren Mitgliedern erfolgreich installiert. Aber es mussten Anpassungen im Coding vorgenommen werden. Da bei uns allen die Teilbereiche und Öffnungsmelder anders heißen.
Ich nutze seitdem diese Integration bei mir läuft, die Abus App überhaupt nicht mehr. Denn die Home Assistant App per VPN mit zu Hause verbunden, liefert mir viel bessere Informationen und ist viel performanter. BSP: Wenn eine Zone eine Störung hat, steht nicht Z219 Supervision, sondern auch der eigen vergebene Name in der Meldung. Genauso bei Batterie Störung. Also alles Anwender freundlicher.
LG
14-03-2026, 14:16
Kleiner Vorgeschmack in den Screenshots was möglich ist.
18-03-2026, 11:50
Dank Birdy funktioniert es bei mir auch. Ist etwas mit Arbeit verbunden, die einzelnen Bereiche anzupassen, lohnt sich aber.
29-03-2026, 12:00
Moin, ich schließe mich da an!
Auch bei mir hat es dank Birdy funktioniert Smile
Ich bin begeistert!
11-05-2026, 07:45
ich würde ebenfalls gerne mitmachen und meine ABUS Secvest in Home Assistant integrieren und optimieren.
Home Assistant nutze ich bereits intensiv, allerdings bräuchte ich für die Einrichtung und den Start etwas Hilfe.
03-06-2026, 23:38
Hi ich habe meine Abus auch letztes Jahr in HomeAssistant angebunden.
https://github.com/dkmouk/secvest-ha
Allerdings nicht so tief wie deine Integration.
Vielleicht willst du mal deine Dateien mit mir teilen. Dann könnte ich evtl. mitmachen.
Wie schnell reagiert dein System?
16-06-2026, 09:00
Vielen Dank an Birdy, der mir seine Dateien zur Verfügung gestellt hat.
Ich habe mal seine Ideen übernommen und nun in die aktuelle 0.2.5 Version integriert.
Wenn jemand Ideen hat, was man noch brauchen kann, dann gerne her damit.
Mouk
17-06-2026, 11:00
Hallo Mouk,
das ist super von Dir, dass Du so schnell unsere Versionen zusammengeführt hast.
Neue Funktionen hatte ich Dir gemailt, Batteriestand und Signalstärke.
Ggf gibt es noch mehr Faults, als die bislang von mir eindeutig identifizierten über die Type Nummer.
Man könnte auch Überlegen, ob man ein Kartenpaket anbietet. Warum immer alles neu entwickeln.
Danke für die Unterstützung.
18-06-2026, 18:25
Hey Birdy.
Den ersten Wunsch konnte ich Dir erfüllen. Die Signalstärke wird nun auch abgerufen und dargestellt.
Habe dazu die Web-UI rückwärts entwickelt.
Wenn jemand jetzt noch weiß, ob man irgendwo (z.B. in der WebUI) den Batteriestand genauer findet, dann her damit und ich probiere es auch.
Habe die neue Verision 0.2.22 in Git hochgeladen und kann über HACS aktualisiert werden.
Mouk
18-06-2026, 18:49
Anerkennungswerte Arbeit bis jetzt. Weiter so, bin gespannt was noch kommt.
19-06-2026, 19:06
Hi Mouk,
Genial…
LG
Jochen
  Interesse an Apple Homekit integration? larsx11 11 10.957 28-11-2022 18:00
Letzter Beitrag: larsx11
  Alternative zum Proximity Chipschlüssel FUBE50020 für ABUS FUAA50500 aalarm 5 7.607 09-09-2021 21:44
Letzter Beitrag: cherry
Rolleyes FUAA50500 mit AZSG10001 llocate 5 4.560 23-08-2021 09:18
Letzter Beitrag: llocate
  Secvest FUAA50500 und Satel DG-1 LPG Propan- und Butan-Gasmelder Caifon 2 3.072 13-05-2021 12:43
Letzter Beitrag: Caifon
  Bedienteile (AZ4110) an Secvest Touch (FUAA50500) Alex81m 3 5.424 07-12-2019 18:48
  Fuaa50500 Frontasten ohne Funktion svenham 11 8.444 29-04-2018 07:25
